Para el caso particular por ejemplo de una viga de 3 tramos AB BC y CD quiero sacar la envolvente del momento maximo positivo en AB BC y CD y respectivamente el momento negativo en el apoyo C y D. COmo todos sabemos si hacemos manualmente para sacar el momento max (+) en AB primero debemos cargar el tramo AB con carga muerta (g) + carga viva (p), en el tramo BC solo actuaria la carga muerta (g) y en el tramo CD g + p.
Para el momento max (-) se debe cargar al tramo AB y BC con g+p y CD con g .
Este analisis deberias hacerlo si hacemos manualmente, mi pregunta es la sig:
En el sap o etabs cuando tengo una esructura en 3d donde esta actuando automaticamente su peso propio en un estado de carga dead con un ratio 1 y una carga viva con un ratio de 0 y poniendo una combiancion de 1.4 CM + 1.7 CV del tipo lineal , la duda q tengo es si el programa hara el analisis q explique en la parte superior o q es lo q hace???
y q diferencia existe cuando hago un analisis de combinacion del tipo lineal y envolvente
Gracias por contestar
ayuda con envolvente
- marcel1983
si
- ReneM
marcel1983 escribió:si
Hola, asumo que con ratio te refieres al multiplicador de peso propio.
Ahora, los programas no realizan alternancia de carga de forma automática.
Como ejemplo, si tienes 5 alternancias, deberás definir 5 combinaciones y obtener la envolvente de ellas.
Espero haberte entendido.
- ajmojicar2002
Se deben crear los casos de carga para cada alternancia de la carga viva, luego en combinaciones de cargas le creas las respectivas combinaciones a cada caso de carga y le puedes dar lineal, haces el análisis de la estructura y despues le das la opción de que te muestre las envolventes en un archivo de texto.
- 5476 Vistas
