Hola,
Como digo siempre, las pruebas con gaseosa (modelo facil), ponemos un palo de bandera empotrado abajo. En un caso de carga sin peso propio le ponemos una fuerza fx = 10T.
resultados son Rx=-10T y My =-10m*T. Bien para llevar esto a la cimentación, una zapata aislada, parece claro que hay que cambiar de signo las reacciones, porque sino intuitivamente la zapata no va a intentar
"volcar", en el sentido positivo del eje x. ¿queda claro?
Si lo haces con fy, el resultado es el mismo, pero hay que tener en cuenta, que cuando sap da un momento entorno al eje x con valor positivo, es un momento que según los ejes x y z, y la regla de la mano derecha va en sentido negativo del eje x. Pruebalo tu mismo.
REACCIONES.
