como obtengo los diagramas de momentos en sap
- ReneM
Hola, una vez ejecutado el proceso:
Display > Show Forces/Stresses > Selecciona el tipo de elemento que deseas visualizar (Joints, Frames/Cables, Shells) > Selecciona el estado de carga > Selecciona el esfuerzo que deseas graficar (Axial, Corte 2/3, Momento 2/3) > Ok
Verás los esfuerzos en pantalla, si pichas un elemento con el botón derecho verás los detalles.
Espero te sirva.
Espero te sirva.
- ReneM
Hola, te envío un ejemplo muy sencillo, una viga doblemente empotrada sometida a cargas puntuales en direcciones Z e Y en su centro. Los diagramas de momentos M22 y M33 se muestran en la figura.
- 2614 Vistas
