Estoy haciendo un modelo de puente y tengo la siguiente duda. Entre las vigas y las cepas (o estribos) se coloca una placa de apoyo de neopreno, la cual absorve parte del corte. En mi modelo tengo las vigas modeladas y las cepas, solo me falta modelar este apoyo. Habia pensado en un resorte, pero el resorte solo lo puedo utilizar como apoyo, no para unir 2 elementos. (viga con cepa)
Como modelo una placa de apoyo de neopreno??
Hola amigo,gustavini escribió:Saludos
Los apoyos de neopreno permiten el giro de las vigas y el desplazamiento horizontal de las vigas, y asi lo modelaria yo.
En realidad en neopreno ofrece cierta resistencia a estas acciones pero creo que est efecto puede despreciarse para no complicar inecesariamente el modelo.
Para el calculo de los estribos puedes hacer un analisis especial con restriccion el movimiento horizontal en la zona del neopreno y asi obtienes una fuerza horizontal para el calculo de los estribos.
Con estos criterios puedes diseñar puentes de luces cortas o intermedias con seguridad.
Buena suerte!
- 11182 Vistas
- 9348 Vistas
- 2173 Vistas
Último mensaje por Rashid
