diafragmas flexibles en naves industriales
hola, agradecere al que me pueda exlicar como puedo definir en el sap2000 alguna instruccion para ignorar los miembros en compresion para cada estado de carga en el caso de contraventeos en naves industriales, en el sta d si se puede determinar el efecto flexible de las cubertas de las naves, pero en el sap200 ¿como lo hago?. gracias
Para definir lo contravientos debes ingresar elementos especiales en el modelo lamados Nnlink, Dentro de estos se encuntran los hook. Este elemento trabaja en traccion y no en compresion. El problema es que paera ser utilizados debes definir reralizar un analisis no lineal. La manera es generar una funcion rampa con la carga estatica que estas utilizando de manera que el resultado final corresponde a la respuesta de la estrcutura. Esla unica forma
