Guardar Materiales en SAP2000 ???
Hola a todos, tengo un duda en el SAP con respecto a los materiales, si yo cargo varios materiales como ser pino, mamposteria, etc y despues desintalo el programa los pierdo. Hay alguna forma de salvar los materiales en un archivo o algo por el estilo de manera de no perderlos ???
- ottoniel
Hola, lo que podes hacer es poner todos los materiales en un archivo en el disco duro y despues abrirlo como una plantilla, seguidamente le das guardar como y le asignás el nombre del archivo que vas a trabajar ya con tu modelo estructural. ´De esa manera podes conservar tus materiales y solo le cambias el nombre cuando necesites utilizarlo.ing_ldc escribió:Hola a todos, tengo un duda en el SAP con respecto a los materiales, si yo cargo varios materiales como ser pino, mamposteria, etc y despues desintalo el programa los pierdo. Hay alguna forma de salvar los materiales en un archivo o algo por el estilo de manera de no perderlos ???
Ottoniel
Tenes razon, yo estoy haciendo eso en la actualidad. Lei el manual y no sale nada pero un amigo me aseguro que se podian guardar los materiales pero no sabe como, lo vio una vez pero no se acuerda. La cuestion es que debe haber alguna forma, si no sería un grave error del programa no les parece?
- 1378 Vistas
Último mensaje por CARLIG
- 10839 Vistas
- 11383 Vistas
- 1960 Vistas
