Hola:el motivo de mi mensaje es ver si alguien podria echarme una mano con este programa porque me da valores erroneos en el calculo del momento flector.Por ejemplo si diseño una viga biapoyada con carga puntual en el centro y un KN el diagrama me devuelve una parabola de segundo grado con valor 3600.¿Tengo algun parametro de configuracion mal, como puede suceder esto?
En otro orden de cosas me gustaria saber si se pueden obtener lineas de influencia y envolventes de esfuerzos con este mismo progama.Gracias
Ayuda con el sap2000 version estudiante
sandalfancanus
Gracias pero no le he asociado ninguna seccion.RenéM escribió:Hola, fíjate que no estés agregando el peso propio de la viga.
sandalfancanus
sandalfancanus
Ah!!muchas gracias debia de ser eso.RenéM escribió:Hola,
1.- Presiona Ctrl - E (Set Display Options).
2.- Checa el CheckBox Sections del cuadro Frames.
3.- Haz Click en Ok.
deberá indicar en letras verdes la sección que tiene asociada la barra.
Esto me lleva a otra pregunta,se pueden importar secciones desde autocad??como?
Se puede trabajar sin peso propio??como??
- ReneM
Hola, existen básicamente tres formas de trabajar sin peso propio, del más al menos general:
Te recominedo que hagas pequeños ejemplos con cada uno para que te familiarices con su uso.1.- Al Load Case le asignas multiplicador de peso propio = 0.
2.- Al material con que estás trabajando le asignas peso por unidad de volumen = 0.
3.- Al multiplicador de propiedad peso del elemento le asignas 0.
- 3898 Vistas
Último mensaje por CARLIG
- 13424 Vistas
- 1180 Vistas
- 4770 Vistas
- 6158 Vistas
