Quisiera considerar una duda que me surgió. Tengo una estructura tipo bodega(columnasy techo a dos aguas de un solo piso). si analizo la estructura espacialmente, como debo aplicar la carga sísmica? Debo generar un diafragma rigido y colocar la fuerza sismica en el centro de masa? o mas bien debo distribuir las fuerzas sismicas por area aferente(longitud entre correas y distancia entre cerchas) y aplicarla en los puntos donde se apoyan las correas en las cerchas?
Si la aplico del segundo modo no debo calcular torsión accidental. Pero quisiera saber que opción es mas recomendada en este tipo de estrcuturas. Gracias por sus aportes
NOTA: la fuerza sísmica es calculada por Fuerza Horizontal Equivalente
daifragma rigido o flexible en estructura tipo bodega?
- ilustrador2003
heramir:heramir escribió:Quisiera considerar una duda que me surgió. Tengo una estructura tipo bodega(columnasy techo a dos aguas de un solo piso). si analizo la estructura espacialmente, como debo aplicar la carga sísmica? Debo generar un diafragma rigido y colocar la fuerza sismica en el centro de masa? o mas bien debo distribuir las fuerzas sismicas por area aferente(longitud entre correas y distancia entre cerchas) y aplicarla en los puntos donde se apoyan las correas en las cerchas?
La cubierta de la estructura que planteas, NO es un diafragma rígido, por lo que aplica la segunda opción, fuerzas sobre nudos.
saludos.
