Saludos a todos, por favor alguien sabe como se pueden importar puntos de excel a sap2000 v11, sin tener que usar Edit/Interactiving data base editing para crearlos dentro del sap, en versiones anteriores era bien simple.
OJO:
File/import/excel solo me sirve para importar una plantilla creada con anterioridad y en la misma version del sap.
Espero su pronta ayuda. gracias.
EXPORTAR PUNTOS DE EXCEL A SAP2000 V11
- joseluisyr
- joseluisyr
Logre averiguar que se puede mecanizar a traves de programacion API, q se permite en esta version 11, pero la verdad no se ni como se empieza.joseluisyr escribió:Saludos a todos, por favor alguien sabe como se pueden importar puntos de excel a sap2000 v11, sin tener que usar Edit/Interactiving data base editing para crearlos dentro del sap, en versiones anteriores era bien simple.
OJO:
sigo esperando su pronta ayuda. gracias.
No soy ningún experto, pero a ver si te sirve de algo mi experiencia.
Yo exporte a Excell un archivo de Sap2000 v.10 y al intentar importarlo con Sap2000 v.11 me aparecia un error, no recuerdo exactamente el mensaje pero decía algo así como que tenía que crear el archivo de Excell con la versión 11 de Sap2000.
La solución: en una de las hojas de la plantilla hay un apartado que indica la versión de Sap con la que se creo el archivo, editala en Excell, pon la versión que utilizas e importa el archivo. A mi me funcionó perfectamente.
- joseluisyr
Gracias por responder, lo que indicas es cierto, pero mi pregunta se referiar a como crear una matriz de puntos (X,Y,Z) en una hoja excel, y luego esa matris de joints llevarlos a sap2000 v11, osea como importarlos desde el sap. Lo que tu indicas es crear una plantilla con el sap y exportarla a excel para luego modificar en excel algunos datos a conveniencia y generar asi un nuevo modelo. a eso no me referia.manuelfr escribió:No soy ningún experto, pero a ver si te sirve de algo mi experiencia.
De todas formas gracias por tratar de ayudar.
- ReneM
Hola, a lo que se refiere joseluisyr es a:
Open Application Programming Interface (OAPI)
pueden ver un video en:
http://www.csiberkeley.com/SAP2000API.html
- 8543 Vistas
- 7228 Vistas
Último mensaje por vmjara.c
- 10843 Vistas
- 1388 Vistas
Último mensaje por CARLIG
- 11389 Vistas
