Hola,soy estudiante de ingenieria de caminos aqui en España, y se me ha propuesto la resolucion del proyecto de un salon de actos. Mi duda, viene a la hora de como diseñar una cercha para salvar una luz de 29 metros, apoyada en pilares de 10 metros de altura. Me gustaria me dieran algunas recomendaciones o criterios para solucionar dicho problema, o algun manual o enlace en el cual me pueda informar sobre el tema. Muchas gracias.
Un saludo
Juan Bernardo
Diseño de cerchas
Nada más un par de ideas:Juanber83 escribió:Hola,soy estudiante de ingenieria de caminos aqui en España, y se me ha propuesto la resolucion del proyecto de un salon de actos. Mi duda, viene a la hora de como diseñar una cercha para salvar una luz de 29 metros, apoyada en pilares de 10 metros de altura. Me gustaria me dieran algunas recomendaciones o criterios para solucionar dicho problema, o algun manual o enlace en el cual me pueda informar sobre el tema. Muchas gracias.
Un saludo
Juan Bernardo
1. Vigas espaciales curvas, en arco, con dos elementos superiores principales y uno inferior, sección triangular unida por elementos secundarios.
2. Cerchas superpuestas en niveles.
Ambas soluciones te dan para más de 25m.
debesseguir el siguiente procedimiento:
a) decidir el entramado interior de la cercha, condiciones de apoyo etc.
b) Que cargas van actuar sobre la esctructura
una vez cargado todo esto en algun paquete estructural(Sap-200 de preferencia), verificar los siguientes parametros:
c) Calculo de Area brutade trabajo, escoger perfiles de mayor area que la del calculo
d) Verificar la deformacion de la estructura que este dentro lo admisible.
e) Diseñar como una Viga empotratada a ambos lados la correa que para a cubierta.
adjunto dos ejemplos de cerhas diseñadas, no es perfecto pero funcionan
ojo : La herramienta de diseño de estructuras del Sap-2000 nos da una muy buena aproxi,acion pues toma en cuenta todos estos parametros.
Puedes ven en la página www.cintac.cl, ahi aparecen perfiles metálicos disponibles y soluciones constructivas con los mismos. Por ejemplo puedes ves las soluciones con Tubest.
- Alvaro Lopez
carlosarmijor escribió:debesseguir el siguiente procedimiento:
Hola......
Antes que nada gracias por la hoja de excel que adjuntaste , esta resumido super chevr lo que hay que hacer .....
Solo tengo dos preguntas.....
1....Como calculas el are de acero en Sap....Le pones diseñar en acero , y de ahi haces correo en foma iterativa hasta que no te salga error. o como?.
2.. Poruqe empotrada si las cerchas siempre se las considera articuladas. A y ademas que efectos se producen en considerar una sola cecha o el conjunto decerchas en la cubierta.
Bueno Alvaro:
Primeramente aceptando que talves la planilla es talves muy basica, y depende mucho de como tomes en cuenta las condiciones de borde de la estructura, yo tomo empotrada las correas para simular correas soldadadas pero talves es mejor y mas real tomar en cuenta articulada y simular toda la estructura como un todo verificando los esfuerzos producidos en la misma por el conjunto de cerchas, pero tambien es verdad que casi todos los proyectos que diseñamos en obra son como se dice "para Ayer", entonces el verificar los esfuerzos de una cercha tipo tomando en cuenta factores de seguridad es una muy buena aproximacion(ademas que comunmente se busca un area de acero superior a la del calculo).
Pero es tambien cierto que en estructuras con geometrias especiales, o asimetricas es mucho mas aconsejable la simulacion de toda la estructura en 3D.
Con respecto al diseño de area de acero en el SAP-2000 v 10, lo que debes hacer es:
1) Dibujar tu estructura asignando secciones de acero a tus frames
2) Simular todas las condiciones de borde que veas conveniente
3)Hacer correr el programa
4) Hacer correr la herramienta de diseño y verificar los esfuerzos y deformaciones en las diferentes barras, si encuentras que algo no esta bien, asignas nuevo perfil a esa barra y repites este proceso hasta que todas tus barras cumplan con la Norma a la cual estas diseñando la cercha
puede ser que me este olvidando de algo, pero creo que esa es la idea
un saludo desde Cochabamba - Bolivia
- santodejar
- Usuario Master 1
Buen dia amigos del foro. Estoy diseñando esta "cola de pato" y la cercha principal mide poco mas de 17 m, pero he intentado varias dimensiones comerciales de tubos para las secciones y tengo problemas como veran al chequear la secciones.
Pueden ayudarme. Se los agradeceria.
- 13024 Vistas
