Hola
Hace un tiempo hice una consulta aqui y me resulto de mucha ayuda , por lo que decidi consultar nuevamente a ver si alguien me puede dar algunas pistas porque estoy un poco perdida y ya no se que hacer.
Tengo un edificio de albañileria confinada de 5 pisos modelado en Sap de dos formas, una es mediante barras y la otra mediante elementos de area (shell). En ambos casos utilice diafragmas rigidos donde puse la masa total del edificio e inercia de masa en el centro de masa de cada nivel, sin considerar el peso de ningun elemento. Es decir, calcule aparte el CM , inercia y peso en vez de que el programa lo calculara.
Segun yo, al no tener considerado el peso, en los resultados no deberian darme esfuerzos normales en el piso (fuerzas en sentido Z), o se deberian anular. Pero esto sucede solo con el modelo de barras, y en el modelo con shell las normales no se anulan y dan valores mas o menos considerables. Por que???
No se si se entiende...
Si alguien me pudiera ayudar se lo agradeceria enormemente.
duda con esfuerzo normal en edificio de albañileria
- jlramoscruz
hola sera mejor que cuelgues tu modelo.alesb escribió:Hola
salu2
¿Revisaste la definicion de las shells?
Puede ser que en la propiedad del material de las shells, asignaste un valor diferente de 0 al peso especifico del material, lo que causa que la resultante sea >a 0.
- 1857 Vistas
Último mensaje por Alejandro_Salgado
- 6989 Vistas
Último mensaje por miguel4
- 5308 Vistas
- 6803 Vistas
- 6508 Vistas
