HOLA A TODOS, SOY EGRESADA DE ING. CIVIL Y ESTOY HACIENDO MI TESIS, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS CONSISTE EN UNA MODELACION EN SAP 2000 VERSION 9.03 DE UNA ESTRUCTURA DE BASE CONVENCIONAL Y LUEGO DE BASE AISLADA, EL PROBLEMA ES QUE TENGO UNAS DUDAS CON LAS MODELACIONES Y ESPERO ME PUEDAN AYUDAR...
PARA LA ESTRUCTURA CONVENCIONAL, MODELE LOS MUROS COMO ELEMENTOS SHELL, LA FUNDACION BAJO ELLOS ES UNA ZAPATA CORRIDA Y ASUMIENDO UN SUELO DURO, LES COLOQUE A LOS MUROS APOYOS EMPOTRADOS, PUES DESDE MI PUNTO DE VISTA DE ESTA MANERA QUEDA BIEN REPRESENTADA LA INTERACCION SUELO FUNDACION, MI DUDA ES A QUE DISTANCIA DEBO COLOCAR LOS APOYOS EMPOTRADOS PARA Q SEA UN MODELO REALISTA, DIGANME POR FAVOR SI LES PARECE BIEN O SI TIENEN OTRA OPINION SE LAS AGRADECERIA...
PARA LA ESTRUCTURA AISLADA, MI PREGUNTA ES COMO MODELAR LOS AISLADORES SE Q CON ELEMENTOS N-LINK, PERO NO SE BIEN COMO, SI ALGIEN ME PUDIERA ORIENTAR, POR FAVOR....
LES AGRADESCO DE ANTEMANO SI ME PUEDEN AYUDAR, PUES NO PUEDO SEGUIR AVANZANDO MI TESIS SI NO RESUELVO ESTAS DUDAS...CHAO Y NUEVAMENTE GRACIAS...
MODELACION DE APOYOS DE MUROS Y AISLADORES SISMICOS..AYUDA
- ReneM
Hola, para un empotramiento total debes colocar apoyos empotrados en cada nudo basal de los shell.
Para los aisaldores debes:
1.- Crear el link con Menu > Define > Link/Support properties...
2.- Asignarlo a un nudo: Menu > Draw > Draw 1 Joint Link
Revisa el ejemplo O que viene en el Help.
Espero te sirva
Espero te sirva
Gracias por tu informacion con respecto a los muros me aclaraste totalmente.
Pero con respecto a los aisladores, me queda una duda, me habian dicho q modelara los aisladores con el comando Menu>Draw> Draw 2 Joint link, que diferencia presenta esto con respecto al q tu me señalas.
Por otro lado, en mi caso debo modelar aisladores HDR, entonces defino mi aislador como tipo Linear o Rubber iasolator, si me pudieras decir cual es mejor y que diferencia existe entre ambos te lo agradeceria mucho.
Chao y gracias por tu tiempo....
- jlramoscruz
consulta los apuntes del amigo gatogalaxi, y si puedes contactalo a el.lorecivil escribió:Gracias por tu informacion con respecto a los muros me aclaraste totalmente.
- gatogalaxi
Amiga.lorecivil escribió:Gracias por tu consejo, pero soy nueva en esta pagina y no se como encontrar, los apuntes que tu mensionas, me podrias guiar por favor......
Saludos, chao
Mi los apuntes de aisladores estan en consultas de diseño
http://foros.construaprende.com/modelo- ... t1094.html
Si tienes cualquier duda enviame un correo.
Se despide FEC.
Para el correo enviame un mensaje interno.
- 5602 Vistas
Último mensaje por catastrophic.j
- 3970 Vistas
Último mensaje por kathGT
- 1388 Vistas
Último mensaje por CARLIG
- 6508 Vistas
- 3596 Vistas
