HOLA TODOS LOS QUE ME PUEDAN AYUDAR, QUIERO SABER COMO PUEDO MODELAR UN DIAFRAGMA FLEXIBLE EN EL ETABS, NO ENCUENTRO NINGUN COMANDO O ALGO PARECIDO, LEI QUE TENIA QUE DESCONECTAR LOS SISTEMAS DE PISO DE TODOS LOS NUDOS PERO NO SE COMO HACERLO. MI MODELO ESTA HECHO CON VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS (VIGUETAS), Y HE ADICIONADO UNA AREA (NONE) PARA COLOCAR LAS CARGAS, PERO NO SE COMO HACER QUE SE VUELVA FLEXIBLE. TODO ESTO ES PARA MI TESIS DE GRADO.
MUCHISSIMAS GRACIAS
COMO MODELAR DIAFRAGMAS FLEXIBLES EN CONCRETO ARMADO
luis grandon
hola enzo, yo estoy haciendo mi tesis sobre diafragmas flexibles. Por lo tengo entendido tu diafragma es rigido (hormigon armado), a menos que tenga una relacion de aspecto L/B superior a 4. Tambien se habla de flexibiidad cuando el diafragma es de madera u otros materiales que no aportan la rigidez necesaria para hacer desplazar la estructura con un mismo valor en una direccion dada.
Si tienes dudas mi mail es aleskin10@hotmail.com u este otro luisgrandon@yahoo.es
saludos:
simplemente seleccione todas las losas y en assign.....chell/area....clic
en diafragma rigido....y seleccione ...none.
otra manera es cuando se esta definiendo las losas en add structural
objects.....sin chequear el diafragma rigido.
el etabs entonces distribuye las cargas en forma perimetral a los
elementos verticales de la estructura.
si usted tiene viguetas en una direccion, puede considerarse como
diafragma relativamente flexible.
atte.ing.rodriguez[/b]
- 10282 Vistas
- 2489 Vistas
Último mensaje por Rashid
