PAREDES DE DRYWALL AYUDA
Especificamente me gustaria saber primero como anclo la estructura al piso que tipo de cimentaciones se usa, luego, como se unen las columnas con las vigas en fin todo lo que me pueda servir porque en la u solo me enseñaron a calcular estructuras en hormigón.
Gracias por tu ayuda si puedes te estare agradecida
Quantumm
Hola :
Generalmente se cuela con concreto toda el área que va a ocupar la construcción, que por acá le denominamos "plancha de concreto". En los ejes de los muros que se van a construir se deja "ahogado" en la plancha tornillos de 1/2" a 3/4" x 6" con cabeza hexagonal @ 24" con la cuerda afuera de la plancha.
Al día siguiente del colado de la plancha ya se puede proceder a desplantar los muros, colocando un perfil de madera o metálico barrenado en toda su longitud para poder "insertarlo" en los tornillos, después hay que colocar doble arandela de presión y plana con su respectiva tuerca.
Posteriormente se anclan a estos perfiles los canales y/o postes, que también pueden ser de madera o metálicos y asi ir formando "el esqueleto" de la construcción.
En las esquinas de la construcción e intersección de muros se debe arriostrar con perfiles diagonales.
En lo personal, me agrada más este tipo de construcción porque es una lindura en su rapidez de construcción asi como para las instalaciones de gas, eléctricas e hidrosanitarias y ligeras.
Por supuesto que hay que tener en cuenta más consideraciones : si va a ser una construcción de uno, dos o tres niveles, mano de obra calificada, etc.
Esto es solo un esbozo general y espero que le sea de utilidad
Un saludo
Un saludo
- 6477 Vistas
