Hola gente, estoy diseñando para mi titulo de ingenieria civil un puente arco que cuelga de él, el tablero de rodado, este puente es sostenido por cables verticales......ahi comenzaron mis problemas estoy diseñando con sap2000 v.9.1.2 el programa no me permite dibujar cables verticales, solo me permite dibujar cables que estén inclinados.
¿Qué puedo hacer? ¿sap2000 permite cables verticales? Si los permite ¿cuales son los comandos a ejecutar?
De ante mano agradezco a quienes me quieran ayudar.
Diseño de puente cables
Señoras y señores, bueno, como he visto que hay gente que ha entrado a leer mi problema, pero no hay respuestas aqui les dejo una imagen del arco con una viga longitudinal por debajo, mi idea es colocar cables por donde están los ejes de la grilla de manera vertical (sentido Z).
Creía que sí se podía dibujar el cable vertical con:Rikako escribió:Gracias, pero sabes si es que hay que aplicar algun comando especial cuando se dibujen los cables??
>Draw Frame/Cable/Tendon> (Properties of Object –Line Object Type) Cable> Section: CAB1,
pero SAP acusa “unable to calculate cable geometry!”.
A lo mejor cambiando las propiedades de “line object parameters” en la ventana de “Parameters for Curved Frame and Cables For Line Object” se logre; revisaré y avisaré.
Mientras tanto prueba con:
1. Define>Frame Section>(escoge sección circular con las propiedades de tu cable y nombrémosle: “Cable”)
2. Draw Frame/Cable/Tendon> (Properties of Object) Straight Frame> Section: Cable. Y dibuja el elemento vertical.
3. Señala el elemento vertical dibujado con el nombre “Cable”: Assign> Frame/Cable/Tendon> Tension Compression Limits .. > Compression Limit [ 0 ]
De esta forma el elemento Straight Frame llamado “Cable” no resistirá compresión; debes modificar las condiciones de los nodos del "Cable"con Assign>Frame/Cable/Tendon> Releases/Partial Fixity .. para disminuir o eliminar otros esfuerzos que no sean de tensión; espero que te sirva.
Revisando y para ver cómo SAP versión 9 usa los cables verticales, así como los cables en catenaria, he invocado su formato de puentes colgantes: File> New Model > Cable Bridges; sin embargo en el recuadro Section Properties, las correspondientes para Cables sólo son propiedades de Straight Elements y no de Cables “puros”.ingetec escribió:revisaré y avisaré.
Por el hecho que no aparezcan las propiedades del elemento cable “puro”, creo que aún no está implementado el uso de celemento cable "puro" en SAP v9, a pesar que los comandos Define> Cable Section y/o Draw> Frame/Cable /Tension (Ventana Properties of Objects) Line Object Type (Cable) implican que sí están implementados.
Me interesan los cables y sus aplicaciones aunque no he trabajado puentes colgantes; ya había solicitado ayuda en este Foro sobre el tema con un problema ejemplo de SAP v9 algo engorroso: viewtopic.php?t=619
Revisa el foro en discusión sobre puentes atirantados que hace referencia a puentes colgantes y ofrece, en mi opinión, excelente información a descargar sobre cables para puentes colgantes para SAP v8: viewtopic.php?t=809
Por favor ¿quién puede ayudar en el tema de elementos cable “puros” en SAP v9?
HOLA AMIGOS COMO ESTAN ,ES LA PRIMERA VEZ QUE ENTRO EN ESTE FORO BUSCANDO AYUDA PARA MI TRABAJO EL CUAL CONSISTE EN DIBUJAR UN ELEMENTO CURVO EN SAP ,TIPO UN ARCO DE RADIO R Y EL CUAL SE LE APLICA UNA CARGA PERPENDICULAR A SU SECCION TRANSVERSAL Y ME PIDEN QUE DETERMINE SUS ESFUERZOS Y DEFORMACIONES . CUAL AYUDA SE LOS AGRADESCO .
JOSEFCB1899@GMAIL.COM
- 5751 Vistas
Último mensaje por Kamaraka
- 15327 Vistas
- 2050 Vistas
Último mensaje por Beni12
