Desplazamientos y rotaciones en sap2000
- Has thanked: 1 time
Alguien puede comentar del tema constrainst and welds en sap2000??
Algunos comentarios:
CONSULTA 1
ASH
Sat Oct 06, 2007 11:18 am Asunto: Constraint y Joint Patterns
Una consulta para los foristas.....
Alguien que pudiese explicar la rutina para el uso de estas herramientas:
Joint Patterns
Beam Constraints Form
COMENTARIO
Jont pattern: es para crear una carga por medio de una funcion, por ejemplo triangular para simular el peso del terreno o el agua sobre un mura.
Constraint: son restricciones entre puntos, te permite colocar varios tipos de restricciones para simular distintos tipos de uniones
Revisa la ayuda y encontraras informacion mas detallada
CONSULTA 2
Víctor
Publicado: Wed Jun 21, 2006 12:59 pm Asunto: Aplicación de Constraint Body en unión viga-placa...
Hola.
Digánme, sería necesario asignarle un constraint body en el nudo de unión viga-placa???
Eso es todo. Gracias
Adiós.
COMENTARIO
NO HAY COMENTARIOS
CONSULTA 3
Jinn
Publicado: Sun Jul 01, 2007 4:14 pm Asunto: Rigid Body Spring Model
Estoy trabajando en mi tesis y nesesito informacion relacionada con este metodo de modelar bloques de albañileria... y no encuentro mucha informacion =P
NO HAY COMENTARIOS
CONSULTA 4
Fholejua
Thu Mar 22, 2007 10:23 am Asunto: AUTO LINE CONSTRAINT
ESTOY INTENTANDO MONTAR UN MODELO EN EL CUAL UNA VIGA VA EMBEBIDA DEBTRO DE UN MURO, HE ACTIVADO LA CASILLA DE AUTO LINE CONSTRAINT SELECCIONANDO TODOS LOS MUROS, PERO ME SIGUE ARROJANDO DFORMACION VERTICAL, EN LOS EXTREMOS LA VIGA TIENE UNA COLUMNA, ¿SERA QUE ESTO ME AFECTA?
COMENTARIO
NO HAY COMENTARIOS
CONSULTA 5
embetacivil
Publicado: Wed Apr 11, 2007 8:14 pm Asunto:
Amigos saludos!!
Alguien sabe cómo asignar un constraint "igual" a los nudos en Etabs? El Sap lo hace en el menú Assign...Joint...Constraints...Equal. Pero el Etabs dónde lo tiene?
De ante mano gracias.
NO HAY COMENTARIOS
CONSULTA 6
PROYECTOR
Publicado: Wed Aug 15, 2007 1:37 pm Asunto: Duda con master joint para asignar torsion accidental
Hola a todos colegas!
Mi duda es la siguiente:
Una vez que he determinado la posición en planta del centro de masas y rigidez para un determinado nivel, ¿como hago para asignarle la torsion accidental o adicional?., tengo entendido que hace creando un "master joint" pero no se como crearlo.
Tambien tengo la duda de como puedo optener las fuerzas cortantes totales en un nivel determinado para los ejes X y Y respectivamente, ¿debo crear grupos para esto?.
Gracias de antemano por su ayuda.
COMENTARIO
Hola
Es lo que mencionaba morfeo
Cuando defines tus Cargas ESTATICAS, la defines como de tipo Sismicas, y USER COEFICIENT.
Luego, vas a las opciones, y ahi le das la excentricidad accidental adicional que pide el reglamento
Por ejemplo, en Mexico se le instroduce 0.1 (10% adicional)
Ok, pero el asunto es que estoy haciendo un analisis dinamico.
¿En este caso tambien puedo indicarle al programa esta eccentricidad aunque no tenga diafragmas rigidos en la estructura?.
Se que cuando se define el caso de analsis dinamico como "response spectrum" hay la opción que dice "diafragm eccentricity", tengo entendido que esa opcion solo se usa cuando hay asignado un "constraint diafragm" o sea, un diafragma rigido. ¿o estoy equivocado?.
COMENTARIO
La duda es tenido una estructura sin diafragmas rigidos, como un estructura metalica industrial (pisos metalicos), como introducir la torsion accidental a este tipo de estructuras. Sea un analisis dinamico o estatico.
COMENTARIO
Correcto!!, esa es la duda. ¿alguien puede aclararnos esto?
CONSULTA 7
PBarria
Publicado: Mon Aug 13, 2007 12:51 pm Asunto: Master Joint
Hola:
Tengo un problema con mi diseño.....necesito que la parte superior de mi columna se mueva junto con el punto que indica la flecha, que es el centro de gravedad del sistema que tengo arriba.
Escuché que existe una herramienta master joint, pero no se como usarla ni donde está!!
Alguien puede ayudarme?.
Dejo el modelo adjunto
COMENTARIO
Seleccionar los nudos de la parte superior y asignarle un Constraint:
Assign>Joint>Constraint
Allí elijes el tipo de Constraint se adapta a tu modelo. (presiona F1 y te saldra la Ayuda con las siguientes opciones: Body, Diaphragm, Plate, Rod, Beam, Weld, Equal, Local, Line). Te conviene el Body Constraint.
Luego le das las cargas al Nudo que indicaste, que sera tu master joint.
CONSULTA 1
ASH
Joint Patterns
COMENTARIO
CONSULTA 2
Víctor
Hola.
Adiós.
COMENTARIO
NO HAY COMENTARIOS
CONSULTA 3
Jinn
NO HAY COMENTARIOS
CONSULTA 4
Fholejua
COMENTARIO
NO HAY COMENTARIOS
CONSULTA 5
embetacivil
Amigos saludos!!
NO HAY COMENTARIOS
CONSULTA 6
PROYECTOR
COMENTARIO
Hola
COMENTARIO
COMENTARIO
CONSULTA 7
PBarria
Hola:
COMENTARIO
Estimados foristas el sap2000, presenta una serie de opciones
Para el comportamiento de los nodos; rotaciones y desplazamientos
Pero es muy escasa la información en el foro sobre estos
Comandos, los cuales afectan el análisis del modelo y por
Consecuencia los elementos mecánicos, podrían comentar algo
Sobre estas opciones??
. • Body Con straint
. • Plane Def i ni tion
. • Di a phragm Con straint
. • Plate Con straint
. • Axis Def i ni tion
. • Rod Con straint
. • Beam Con straint
. • Equal Con straint
. • Welds
. • Rod Con straint
. • Welds
Aparentemente las opciones del comando constrainst
Del sap2000, No son nada fáciles de aplicar, Por lo cual
Me auxilio del Etabs para tener resultados preliminares
y posteriormente los Verifico con el sap2000.
El modelo que presento es de un letrero
sometido a fuerzas de viento, para el análisis
de las cargas actuantes se considera
La norma Mexicana que tiene el Etabs
en su base de datos.
Se propuso para este letrero la utilización de solo 3 perfiles
Y modelar solo los elementos principales, no caer en la rutina
De querer presentar un modelo con elementos secundarios,
Que solo complican el modelo y la revisión de los elementos
Mecánicos.
Anexo el archivo, para los foristas que deseen dar comentarios.
Mecánicos.
- 1576 Vistas
- 10842 Vistas
- 1386 Vistas
Último mensaje por CARLIG
- 11387 Vistas
- 1964 Vistas
