holas
Les quiero hacer una consulta. Estoy haciendo el calculo de un puente de hormigon. La caracteristica que tiene es que es tipo marco, es decir, no es simplemente apoyado sino que la superestructura esta empotrada a los estribos. Para esto, en Chile se usa un modelo cinematico segun el Manual de carreteras. He determinado el empuje sismico mediante desplazamientos. Ahora necesito determinar el empuje en reposo y el activo. La duda es que no se cual de estos dos ultimos empujes se aplica en este caso, es decir, el activo o el en reposo???. Para el caso estatico se usa el en reposo o el activo?, Como es en el caso sismico??
Por ultimo, el empuje se aplica en los dos estribos o en uno???
duda con empujes de tierra
Estimado Gustavini:
En el caso estatico, tienes que usar el empuje en reposo, porque la parte superior de tu muro no puede trasladarse libremente.
Mira la explicacion en este capitulo del "Foundation Engineering Handbook" de 1991:
http://www.esnips.com/doc/61591a3a-bd0f ... hPressures
En el caso del empuje sismico, te recomiendo modelar el suelo con resortes (inclusive las zapatas). Puedes tomar criterios del manual mencionado aca:
http://foros.construaprende.com/cap-de- ... t2991.html
Dependiendo del tiempo y la exigencia que tengas, puedo buscar mas referencias.
El manual de carreteras indica que los empujes activos, pasivos y sismicos espresados solo aplican para muros en voladizo. o lo deja implicito en el desarrollo de las formulas. Para el caso sismico yo aplicaria el empuje sobre muros subterraneos que aparece en la 433 y sobre lo de modelar los rezortes horizontales ya que los revisores te pediran que les demuestres aunque sea obio que los resortes no son traccionados, los verticales si que debes incuirlos.
Para este tipo de puentes mejor realiza un analisis por metro linel.
Y como lo hago para el caso estatico??jhing escribió:El manual de carreteras indica que los empujes activos, pasivos y sismicos espresados solo aplican para muros en voladizo. o lo deja implicito en el desarrollo de las formulas. Para el caso sismico yo aplicaria el empuje sobre muros subterraneos que aparece en la 433 y sobre lo de modelar los rezortes horizontales ya que los revisores te pediran que les demuestres aunque sea obio que los resortes no son traccionados, los verticales si que debes incuirlos.
- 11407 Vistas
- 3422 Vistas
Último mensaje por Kamaraka
- 11041 Vistas
