Quien conoce algun programa sencillo que te permita a partir de un 3D de autocad, poder hacer una animacion sencilla en 3D que te permita poder mostrarle a tu cliente como se moveria el edificio en un temblor o frente a algunas fuerzas de viento u otras sobrecargas?. La idea es que sea algo sencillo y que funcione en base a un criterio. Ni siquiera es para calcular sino para que el cliente se incentive en que tiene que calcular a fondo para poder sacar el proyecto de calculo adelante. Es solo aplicando unos criterios... como evaluando en el 3D.
Programa 3D diagnostico estructural
Pues la verdad esto lo puedes ver con el ETABS o con el SAP...no le veo ningun tipo de dificultad , es mas hasta una animacion puedes realizar y puedes dar un paseo virtual dentro de tu estructura.
Saludos !!
Saludos !!
- 7572 Vistas
Último mensaje por carcemo
