Hola
necesito ayuda ...mandamos construir una casa...con segundo piso...pero hemos encontrado algunas imperfecciones...
1- la losa de hormigon tiene 2 fisuras que recien estan empezando.. que se puede hacer...vigas?
2. en el estuco de los muros aparecieron 2 grietas. de poco grosor..me recomendaron productos sika...cual uso? o hay algo mejor?
ojala me responsan..!
AYUDA SOBRE HORMIGON
Bueno CatyKa, la verdad lamento decirte que el Hormigon siempre tiene fisuras, que en su peor caso se transforman en grietas. Lo que se hace al diseñar una LOSA en Hormigon Armado es recurrir al codigo ACI 318 -2005 o 2002 Que Norma en Chile, y segun dice, hay un control de fisuraciones del Hormigon mas conocido como Momento Cracking, que es el Momento en la Losa donde aparece la primera fisura.
La cosa es controlar esas fisuras y que no se transformen en grietas, y para ello el diseño lo dice todo, por lo tanto no te preocupes demasiado , Ahora es necesario ver el terreno la fisura, ya q puede ser tan normal como una Simple retraccion del Hormigon que esta controlada por la Armadura superior de la losa, al igual q la inferior, y otra cosa seria fisuras en 45 grados al interior de la losa o el los bordes de las columnas. Hay otras fisuras que son debido al esfuerzo de corte , al punzonamiento , en fin , es necesario inspeccionar. Pero por lo pronto estas fisuras hay q inspeccionarlas, Y si la cosa se pone compleja hay que rellenar con productos Sika para aunmentar la resistencia de esos puntos agrietados, pero no hay mayores complicaciones a menos q sean grandes y presenten filtraciones , ahi la cosa cambia y la armadura quedaria expuesta pudiendo alterar a futuro la resistencia del elemento.
Basicamente contacta al Constructor Civil o Ing Civil que debe explicarte tales cosas y hacerce responsable de posibles reparaciones.
Con respecto a las grietas en muros ya la cosa es distinta , si este es de albañileria armada no deberia tener , ya que significa que esta mal diseñado , y si estas grietas persisten en avance es por accion del esfuerzo de Corte o un muro que no fue bien diseñado y no esta cumpliendo con la Normativa , por lo mismo debes contactar a los responsables.
bye
bye
- 2493 Vistas
Último mensaje por Beni12
- 2234 Vistas
- 7004 Vistas
Último mensaje por Cr0ss
- 6125 Vistas
- 6477 Vistas
