Resistencia en direccion diagonal
Buen dia tengan todos, realice un análisis de pushover en la direccion diagonal de un edificio, y necesito conocer como se calcula la resistencia nominal a flexión y por corte de una viga o una columna. Los regalmentos y las principales teorias solo mencionan como hacerlo elçn las direcciones ortogonales de un elemento, pero no mencionan como hacerlo para una direccion diagonal del mismo... Necesito ayuda.....
- ReneM
Hola, no sé si entiendo bien pero el hecho que realices un análsis diagonal de una estructura no significa que los esfuerzos sean diagonales en las secciones de los elementos. Independiente del análisis el programa calcula la rigidez en las direcciones ortogonales de las secciones y es en las mismas direcciones donde calcula los esfuerzos. Espero haber entendido tu consulta.
