holas
hice un modelo simple de una viga simplemente apoyada, la cual me entrega una deformacion maxima de 12.329 cm, considerando que se colocó una carga repartida en direccion gravity.
Luego dividí la viga por la mitad, y la deformacion quedó en 12.931 cm
El momento maximo se mantuvo.
Por que aumentó la deformacion máxima???
Ocupo el sap2000 v10
duda con deformada
- comesaunam
MIRA YO CREO QUE LO PRIMERO QUE NECESITAS HACER ES VERIFICAR LOS DATOS QUE LE ACCESASTE AL SAP YA QUE AVECES LA REGAMOS DE ALGUNA MANERA NO PUEDE SER QUE SI REDUCES LA DISTANCIA DONDE ACTUA LA FUERZA PARA GENERAR MOMENTO ESTE SE MANTENGA, TE SUJIERO QUE VUELVAS A GENERAR EL MODELO DESDE EL PRINCIPIO Y VERIFIQUE
Estimado gustavini
Insisto sube la información con la que realizaste tu modelo porque de una deformación de 12.329 a otra de 12.931 por mas divisiones que hagas al modelo es mucha la diferencia y algo hiciste mal.
Incluso no habras tenido un error de dedo al escribir tu mensaje aqui en el foro.....
Hola:
A medida que dividas en mayor partes la viga, ya sea mediante: Automatic Frame mesh o divide frames, obtendras resultados mas exactos.
De todos modos sería mas facil responder si subes ambos modelos.
Saludos!
Saludos!
- 11393 Vistas
- 3407 Vistas
Último mensaje por Kamaraka
- 11016 Vistas
