diseño estructural de asta bandera 50 mts altura
modelala como una columna empotrada en su base y libre en el extremo libre. Para la carga considera la rugosidad de la bandera frente a la accion del viento. Creo que de esto podes buscar en un libro, conocido en mi pais como: Acero de la construccion (compendio de normas alemanas).
Espèro haber sido de ayuda
Slds
Slds
- Mandarino_ing
En primer lugar debes decidir el modelo de cálculo a emplear, q como el compañero ha indicado seria libre en un extremo y empotrado en el otro.
Después de ellos tienes q tener claras las cargas q va a soportar el modelo: peso propio, sobre-cargas de uso, sobre cargas accidentales ( sismo y viento).
Para todo ello debes de realizar un predimensionamiento de la estructura, que yo haría tramificando en 5 tramos de 10 m. es decir empezar por un diámetro inferior de 1.0 m ( lo digo al azar por tener un dato de partida) y reducir 0.15 m de diámetro en cada uno de los tramos ....hasta llegar a un último tramo de 1.0 m - (4*0.15) = 0.4 m de diámetro en el tramo superior.....La sección con la que empezaría obviamente sería un tubo de acero con un esperor....por ejemplo en el tramo inferior de 10 mm.
Tras ello pasaríamos al predimensionamiento de las cargas....utilizando las secciones que inicialmente hemos tenido e consideración en el párrafo anterior.
Con ello hay q tener en cuenta....el viento de la zona, y su aplicación en los distintos tramos, el peso propia de los elementos estructurales.....etc.
Con ello se hace un cálculo previo para ver como vamos....y realizamos el procedimiento sucesivamente para ajustar las soluciones........
Ten en consideración q la unión del elemento estructural con la cimentación es un punto crítico....
Un saludo y espero haberte ayudado.
colega ocupe este libro...
proyectista de estructuras metalicas
agregueme al msn c.freire85@hotmail.com se lo paso encantado ya que me da flojera subirlo a la red xD
- 5309 Vistas
- 6510 Vistas
- 6278 Vistas
Último mensaje por carcemo
- 8980 Vistas
Último mensaje por andrefe91
- 12987 Vistas
