Exportar de etabs a sap
si s e puede hacer......mira entras en el etabs en el menu file>export> y le das la opcion que te aparece como CIS/2.stp file..........exportas tu modelo con combbinaciones, cargas, geometria y demas...luego abres el SAP y por el mismo menu le das import....y ahy te aparece esta misma opcion.......asi es que yo exporto mis modelos de etabs al sap y viceversa...espero haberte ayudado
Saludos!
Saludos!
Saludos...
Silvana: No estoy seguro, pero cuando sale un error por el .WRN quiere decir que el modelo tiene alguna "falla" (por ejemplo, dos nodos muy cercanos, dos áreas se traslapan, etc)... Si le mandas al ETABS a chequear los errores (...Analyze\check model) te dirá qué elementos están produciendo fallas...
Tal vez corrigiendo eso puedas resolver tu problema... Espero lo logres...
si se puede exporta o importar del sap2000 al etabs o del etabs al sap2000, si quieres exportar del sap o etabs valla a file/ exportar CIS/2.stp y lo exporta y luego abres el programa sap o etabs y lo importa dirigiendote a file importar CIS/2.stp y acepta y listo ........
- 9777 Vistas
- 12650 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 19409 Vistas
- 4247 Vistas
- 14176 Vistas
