Hola, soy un estudiante de ingeniería civil. Necesito saber los criterios para poder evaluar estructuralmente un módulo de escaleras, dañados por un evento sísmico. Para asi, poder concluir si las gradas todavía se pueden reparar o hasta el punto de demoler. EL módulo de escaleras son desligadas a la estructura, y al utilizarlas se siente bastante inseguridad. Los daños observados son los siguientes:
-La columna más alta presenta mucha flexibilidad, es decir, se mueve mucho si se empuja.
-La viga central y algunos peldaños presenta grietas.
En fin, adjunto unas imágenes del módulo de escaleras.
PD. Gracias de antemano..
EVALUACIÓN ESTRUCTURAL EN ESCALERAS DE CONCRETO REFORZADO
Gracias por decírmelo. Hoy las mando comprimidas........
- JOVIMECARCH
- Usuario Master 2
si s even dañadas veamos que comentan
creo yo las demoleria
Colega eres de Mexico, esa foto es de tu casa?
en la foto se observa la mala calidad en la construccion de la escalera q se realizo........ el tipo de escalera es especial en su calculo, te sugiero q lo botes y construya otra...............
- Has thanked: 1 time
Solo un comentario que debe tomarse con reservas.
Uno.- Escalones y trabe tiene buenas dimensiones.
Dos.-Es obvio que tiene movimiento lateral,
Aquí esta la jugada: al marquito de la columna-trabe
refuerzalo con una costillita (murito) y el último
Escalón del Desembarque, conéctalo a lo losa del entrepiso
Con placa y tacos químicos (Hilty).
Tres.- La casa es de interés medio-alto, por lo cual
Para fin de año pueden estrenar escalera nueva: ya que
El refuerzo requerido, no es muy estético… es horrible!!
Que tal guestanislao :
Siento la tardanza pero es que anduve fuera de la ciudad.
La solución que te ofrece el colega mgf2004 es correcta. La escalera se puede " salvar".
Yo te recomendaria que en lugar de placa utilices un ángulo de acero para que "conectes" la escalera con la edificación y asi evitar el movimiento que mencionas, y efectivamente utilizando taquetes de acero, o si puedes conseguir de tipo Hilti mejor.
En cuanto a la estética lo resuelves fácilmente, te voy a decir dos :
1.- Colocar una malla de emplaste o de gallinero clavada y puedes aplicar, yeso o algún material propio de textura y pintura.
2.- Colocar tablaroca con pegamento tipo 5000 y clavada, realizar resanes requeridos y pintura.
Y en gral realizar los resanes que requiera en el resto.
El costo de realizar esta reparación no te debe costar más de $ 200.00 Dlls
Un saludo.
Un saludo.
- 5780 Vistas
- 6308 Vistas
Último mensaje por carcemo
- 9009 Vistas
Último mensaje por andrefe91
- 3544 Vistas
