hola saludos a todos soy estudiante de construccion civil , y tengo un pequeño problema , resulta que nececito diseñar un estanque, (agua dulce de peso especifico =1,0 ton/m3) el estanque es de 1000m3 y quisiera si me pueden ayudar con material bibliografico, ya sea normas etc , necesito basicamente:
- consideraciones de fundaciones
- consideraciones de fondo de estanque
- consideraciones de manto lateral y sus reforzamientos
ojala me puedan ayudar a tener una mejor vision de el diseño y desde el punto de vista constructivo que diseño es mas factible, espero que me ayuden .
Richard Fernandez.
diseño de un estanque
Hola, lo mas importatnet en el diseno de tanques son los dos tipos de fuerzas ke te vas a encontrar, las laterales (presion de tierra, nivel freatico, presion de agua almacenada) y las verticales (sobrecargas externas, presion en el fondo del tanque, reaccion del suelo, y el overtuning ke te puede hacer flotar el tanque), para las primeras tienes ke sacar los esfuerzos ke se presenten en el tanque enterrado recuerda que en el caso del nivel freatico como es agua sera la altura del tanque multiplicado por la densidad ke en la mayoria de los casos es 1000 kg/cm3 eso te da una carga triangular y ademas el suelo tambien te genera una carga ke se representa mas o menos como lo hace el agua solo ke tienes ke afectarlo por un factor conocido como Ka ke reduce el esfuerzo la mayoria de las veces cuando el suelo se concidera arenoso es mas o menos igual a 0,3 entonces seria la densidad del suelo*ka* la altura. esas son las horizontales externas, las internas seria la presion de agua del tanque ke se hace igual a la del nivel freatico, cuando tu vayas a analizar las paredes del tanque debes calcular por separado las fuerzas externas del tanque a las internas, osea el tanque cuando esta vacio y cuando no, lo mas desfavorable es el tanque vacio ok. para las fuerzas verticales tienes las presiones del agua en mts2 ke es la densidad por la altura y lo analizas tal cual como se analizaria una losa de entrepiso, y por ultimo en este caso es la reaccion del suelo ke se hace con el maximo esfuerzo ke resiste el suelo analizando la carga desde abajo hacia arriba esto te da mas desfavorable nuevamente con el tanque vacio y por ultimo analizas la flotabilidad del tanque que es la carga igual al volumen que tiene el tanque vacio multiplicado por la densidad del agua esto lo haces de abajo hacia arriba igualmente, ojo esto es muy importante de analizar porke el tanque puede flotar aunke no lo creas, recuerda el principio de arkimides el volumen de un solido en un likido es igual al volumen del likido desalojado osea ke lo ke le metes en volumen al suelo es lo ke en presion de agua te esta mandando hacia arriba
asi ke mucha suerte y cualkier cosa me avisas
- ing.efrain1821
HOLA PIENSO QUE LO QUE QUIERES ES DISEÑAR ALGO ASI COMO UNA CISTERNA LO QUE DEBERIAS ES TENER PRESENTE SOBRE LAS PRESIONES DEL SUELO SOBRE TU LOSA QUE VAS A TENER Y SOBRE LAS PAREDES Y QUE TIPO SERA SI SERA CIRCULAR O CUADRADA Y TAMBIEN AVERIGUAR SOBRE EL NIVEL FREATICO DEL SUELO, LO ESTOY ENTENDIENDO TU ESTANQUE COMO SI QUISIERAS DISEÑAR UNA PISCINA....A VER SI LO ESPECIFICAS UN POQUITO...CHAO.
Estimado, mira la memoria de cálculo adjunta...krocky escribió:hola saludos a todos soy estudiante de construccion civil , y tengo un pequeño problema , resulta que nececito diseñar un estanque, (agua dulce de peso especifico =1,0 ton/m3) el estanque es de 1000m3 y quisiera si me pueden ayudar con material bibliografico, ya sea normas etc , necesito basicamente:
Richard Fernandez.
En esta página puedes descargar un apunte que subi que está muy completo.
Saludos Gonzalo
http://foros.construaprende.com/calculo ... t2571.html
Saludos Gonzalo
gracias por los aportes que me habian dado pero el diseño del estanque es a traves de la norma british standard specification for vertical stel welded storage tanks with butt - welded shells for the petroleum industry y el drama eske no la encuentro seria muy agradecido si alguien me la pudiese compartir ya que necesito traducirla urgente .
Richard Fernandez.
Richard Fernandez.
SALUDOS KROCKY:
POR FAVOR ME PUEDES FACILITAR LA NORMA BRITANICA Y SI LA TIENES TRADUCIDA SERIA MUCHO MEJOR, TE ESTARE MUY AGRADECIDO...
ATENTAMENTE,
CESAR MAYS, cesarmays@hotmail.com
ATENTAMENTE,
mira creo tenerla en formato digital , tenrias que tener un pco de paciencia ya que tengo que buscarla , o lo otro seria que scanear ya que la tengo en forma escrita ahy vere las gestiones y tela subo, okey
hola, no se si debo hacer un nuevo tema o publicarlo aca, bueno la cosa es que debo diseñar un estanque metalico para 20 m3, pienso que la forma debe ser cilindrica, este debe estar montado en una estructura metalica de 8.5 m y sobre una base de hormigon, mi problema por ahora es determonar las dimensiones del estanque y el espesor de las planchas que debo usar para su construccion, ojala laguine pueda ayudarme con esto, gracias
HOLA SEBASTIAN, PARA DISEÑAR UN ESTANQUE METALICO NECESITAS GUIARTE POR UN CODIGO, LO HABITUAL ES USAR LOS API, EN PARTICULAR EL 650, EL EXPLICA CON BASTANTE DETALLE EL CALCULO DE ESTANQUES CILINDRICOS VERTICALES.sebastian escribió:hola, no se si debo hacer un nuevo tema o publicarlo aca, bueno la cosa es que debo diseñar un estanque metalico para 20 m3, pienso que la forma debe ser cilindrica, este debe estar montado en una estructura metalica de 8.5 m y sobre una base de hormigon, mi problema por ahora es determonar las dimensiones del estanque y el espesor de las planchas que debo usar para su construccion, ojala laguine pueda ayudarme con esto, gracias
EL CODIGO ES DE FACIL ACCESO.
SUERTE.
tengo la norma api 650, pero el problema es que no manejo muy bien el ingles por lo que se me comlica, a menos que alguien tenga la norma en español, se que existen programas para modelar tanto el estanque como la estructura, si tu conoces alguno y donde puedo encontrarlo tambien seria de mucha ayuda para mi, de hecho cualquier aporte lo es
gracias
gracias
- ilustrador2003
sebastian:sebastian escribió:tengo la norma api 650, pero el problema es que no manejo muy bien el ingles por lo que se me comlica, a menos que alguien tenga la norma en español, se que existen programas para modelar tanto el estanque como la estructura, si tu conoces alguno y donde puedo encontrarlo tambien seria de mucha ayuda para mi, de hecho cualquier aporte lo es
gracias
Te solicito muy atentamente, que si deseas que se te ayude, muestres el dibujo de lo que quieres análizar y diseñar.
En SAP2000, puedes modelar y diseñar, tu tanque, incluyendo la estructura que lo soporta,
por favor, comenta,
el planteo de lo que debo diseñar es el siguente, diseñar un estanque para 20m3 de agua dulce, apoyado sobre una estructura metalica de 8,5 m y esto sobre una base de concreto, el estanque debe ir apenado a la estructura y esta apernada a la base de concreto, en el informe de avance voy a entregar por ahora el siguiente , ojala me haya expresado bien, muchas gracias
pd: con respecto a la estructura, las vigas de uno de los lados no las supe dibujar, es por eso que esta como plancha, pero la idea deberia estar mas clara
yo estoy entrando en el analisis de estanques, puedes guiarte por las normas api pero te quedara un estanque con forma de tarro de leche,
si quieres otro estanque ya sea horizontal o enterrado puedes mirar el cod asme seccion VIII o las normas UL o también las normas AWWA
todo esta en el foro
Muchas gracias por el aportes.
Hablando de OBRAS HIDRÁULICAS, Estoy diseñando un sistema de riego por gravedad ...el problema que tengo es que no encuentro información para diseñar unas cámaras rompe presión QUE TAL VEZ puedan ser remplazadas por simples tanques pequeños enterrados , pues solo necesito que la presión en esos puntos donde supero la presión estática se hagan cero...en lo posible me interesaría saber desde su análisis hidráulico y también el estructural ....agradeceré mucho su colaboración mi correo es carlitos_sos@hotmail.com
ya que esta de moda pedir ayuda con el diseño de estanques, yo necesito urgente diseñar un estanque cilindrico con una capacidad aproximada de 500 litros. Este contendra asfalto a una temperatura de unos 160 grados mas menos y debe ir montado en en un carro de arrastre.
diganme donde puedo buscar la informacion
porfavor necesito que me ayuden urgente
gracias
gracias
Gracias por compartir la información!!!
estoy diseñando una piscina semi olimpica
y la memoria que adjuntaron junto a los demás datos
me ha sido de mucha utilidad
- 13024 Vistas
