Amigos del foro, tengo que modelar una edificacion de 4 niveles, en el que algunas vigas vistas en planta tienen una forma curva, no encuentro en el SAP la opcion de hacelo.
Agradecere sus comentarios
Walter ramirez
MODELAMINETO DE VIGAS CURVAS
- brgallegos
- Usuario Master 1
Segun de lo que se en sap o etabs no se pueden dibujar elementos de linea curvos, por lo que para crear un elemento curvo hay que hacerlo en pequeños elementos y e ir uniendo estos elementos para que de la curva,por ejemplo hay que saber el radio de la curva y desde ahi hacer rotar desde el centro de la curva un elemento cada ciertos grados por ejemplo 5 o 10 grados y los elementos que deja esta rotacion unirlos con los elementos viga que quieres realizar y finalmente borra los elementos que se rotaron.
- ReneM
Hola, en Sap, al presionar el ícono para dibujar Frames aparecerá el formulario Properties of Object, en Line Object Type seleccionas Curved Line, al dibujarla te pedirá qué tipo de curva deseas.
- 2052 Vistas
Último mensaje por Beni12
- 6652 Vistas
Último mensaje por Cr0ss
- 15346 Vistas
