Ayuda en el Metrado de Carpinteria Metalica, de madera...
migueloasis
Bueno...siempre recurro a este foro y siempre me dan buenos consejos...esta ves quisiera saber Sobre los costos unitarios de la carpinteria metalica y la carpinteria de madera...Por ejemplo: como se hace para una puerta de madera tornillo, como se realiza el costo de dicha puerta.
flaviodurong
Para ello sería necesario conocer como se fabrica la puerta, es decir, los perfiles metálicos que se requieren, por ejemplo, te puedes basar en algún manual donde te indique perfiles del tipo Prolamsa P-300 para el contramarco, perfiles cuadrados para el bastidor C-100, forro con lamina, herrajes como son bisagras, bibeles, cerradura, etc. Considerando aprox. un 10% de desperdicio. Y en cuanto a la mano de obra, yo estilo usar entre 40 y 60 Kg/jor de una cuadrilla de oficial herrero + ayudante. Espero te sirva un poco este comentario.
migueloasis
Bueno...tornillo es un tipo de madera, podria ser cualquier tipo de madera. Lo que me interesa es los CosTos Unitarios cual es us Unidad ( pieza, unidad, m2), el rendimiento, los materiales (esto lo saco de acuerdo al tipo de puerta no?).
Tengo entendido que mayormente este tipo de costo unitario se realiza para una cnstruccion grande como para 100 puertas o mas pero para una casa domestico no es necesario.
Quantumm
Bueno, existen varias maneras de hacerlo desde la mas simple a la más compleja dependiendo del grado de precisión que desees.
Lo más normal es que estimes la cantidad de madera a utilizar incluyendo desperdicios y el tiempo que una persona, en este caso un buen carpintero y un ayudante, tarda en fabricarla y en su caso colocarla.
Si deseas incluir la pintura o acabados, igual, súmale los materiales a utilizar, laca, poliuretano, esmalte, barniz, etc, etc. e igualmente el costo del tiempo que dura el pintor.
El precio lo puedes manejar por m2 o pieza que es lo más común.
Uhhhhhhh, depende el metrado de puertas, lo puedes sacar por unidad, cuanto cuesta un puerta de madera Tornillo, o por area ,................................
Lo que cuesta la puerta, el precio de la mdera y la mano de obra q se va utilizar..............
flaviodurong
Creo que hay que definir si la puerta será de madera maciza (por ejemplo tipo entablerada) o de tambor (con peinazos de madera y forro con triplay).
Para cotizarla pienso que lo mas apropiado es por pieza.
Para desglosar el precio unitario, según comentan los foristas anteriores puedes mercadear el costo de la puerta ya fabricada y a eso le sumas el costo de la instalación mas tus costos indirectos y utilidad como constructor. O puedes detallar todos los insumos. Aquí en México la cantidad de madera se suele comprar por pie tablón, que es una especie de medida en volúmen y la obtienes de la siguiente manera: pulgadas de ancho x pulgadas de espesor x pies de largo / 12. Esa cantidad de madera debe ser la necesaria para el marco de la puerta y para la puerta misma.
Te anexo un par de ejemplos en excel de precio unitario como estilo desglosarlos. Uno para puerta de madera maciza y otro para puerta a base de bastidor con forro de triplay.
Una sugerencia:
Dentro de los insumos (materiales) considera la puerta ya fabricada (del tipo que requieras), la cual puede estar en m2 o und y agregas la mano de obra (operario + peon) para la colocacion de la misma.
Espero te sirva de alguna ayuda.
Quantumm
Amigo Favio :
Se trataba de presentarle un análisis de Precio Unitario para una puerta no para construir la nave discovery de la NASA.
Apenas esta tratando de comprender la integración de un PU y le mandas un análisis en el que casi nomas te faltó analizar el número de pasadas con el cepillo y lija.
Muy bien integrado el análisis, que por cierto me parece reconocer el Opus por ahi, pero a ver si no se confunde más Migueloasis.
migueloasis
bueno...muchas gracias por las respuestas, me sirvieron de mucho, aunque el unico inconveniente serian los costos de las maderas y demas pero eso ya es mi trabajo...
- 8573 Vistas
Último mensaje por RPM
- 5820 Vistas
- 6477 Vistas
