Hola a todos!
Gracias a todos los participantes del foro ya que por medio de este resolvi mi duda hacerca del calculo del centro de rigidez por medio de ETABS. Ahora los molesto con la siguiente inquietud:
Cuando se define en ETABS un analisis sismico estatico, se tiene la opcion de que las fuerzas correspondientes sean calculadas por medio de algunas de las metodologias incluidas en el software, pero, revisando los manuales en ingles aparece que solo se tiene en cuenta el efecto de torsion accidental es decir el 5, 10 o algun porcentaje de distancia definido, pero existe alguna forma de que el programa calcule la torsion directa?, es decir, la generada por la no coincidencia del centro de gravedad y el centro de rigidez?, o es que tengo que calcular la torsion directa y adicionarla manualmente?
Agradeceria mucho cualquier comentario al respecto
att: Richar Delgado
Calculo de la torsion directa
- ReneM
Hola, si aplicas la carga lateral en cualquier punto de la planta (en particular en el centro de masa), ésta generará un momento torsor en torno al centro de rigidez de la planta, por lo tanto, la torsión directa está incluída en el análisis.
- 6925 Vistas
- 8470 Vistas
- 5721 Vistas
- 5744 Vistas
Último mensaje por dcarrillo
