Ayuda!!! Profundidad de deplante
k_lapineda
Hola a todos Soy estudiante de Ing civil y Me encuentro diseñando una losa de fundacion , y en el analisis correpondiente encuentro que la profundidad de desplante (Df) me da un valor negativo?? que significa esto??? sera que tengo que provar otro tipo de fundacion??? Gracias por la ayuda............
jamofe2005
k_lapineda escribió:Hola a todos Soy estudiante de Ing civil y Me encuentro diseñando una losa de fundacion , y en el analisis correpondiente encuentro que la profundidad de desplante (Df) me da un valor negativo?? que significa esto??? sera que tengo que provar otro tipo de fundacion??? Gracias por la ayuda............
Debes ser mas clara, ¿ Cual análisis ?
k_lapineda
Basicamente Consiste en un problema donde se tiene que encontrar la profundidad de desplante para un losa de fundacion que soportara un edificio de 8 pisos y que estara sobre un suelo formado por arena densa sobre una arcilla saturada, de la cual conozco tanto las cargas muerta como viva, las diemnsiones de la losa y las propiedades del suelo.
Utilizando la teoria de Meyerhof ,logro obtener el valor de Df,pero este me da un valor negativo, mi pregunta es que significado tiene este resultado??
Yo creeria que lo que indica es que posiblemente el edificio puede ser soportado por una fundacion que este totalmente en la superficie!! no se si estoy en lo corresto???
Ahora si me hago entender?? sino yo puedo montar el problema con datos relaes. muchas gracias!!!!
ahi va mi opinion
Para saber la profundidad de desplante df= profundidda de desplante
sera con la siguiente formaula de terzaghi.
qult=1.3 *c*NC + q*NQ + 0.4 (Pesovol.del suelo)*B*N(gama)
qult=1.3 *c*NC + gama* df *NQ + 0.4 (Pesovol.del suelo)*B*N(gama)
qult=ton/m2
q=gama*df (esta es la parte esta en el segundo miembro de la suma de la ecuacion dada)
gama=Pesovol.del suelo
df = profudidad de desplante.
NC,NQ,N(gama) = son valores obtenidos por el angulo de friccion phi.en unas tablas estan estos valores.en el libro de braja m. das(principios de ingeniera de cimentaciones estan y esta este tema de losas de cimentacion)este libro esta por ahi en el foro,pidalo y alguien se lo dara o
le dara la direccion de donde lo baje.
gama, phi(angulo de friccion), c=cohesion; son dados por el sondeo de suelos,como las de mas propiedades etc.
el valor de df seria propuesto por usted y hacer el calculo de carga ultima(qult) y hacer la revisionde los esfuerzos admisibles y ultimos.
siguiendo con la explicacion:despues de que obtiene el valor qult,con el df propuesto haria lo siguiente
q(admisible)=qult/fs ; fs=factor de diseño (puede ser 3 o 4)incluso un poco mayores a los que dije ,pero recomiendo 3.
de ahi seria revisar carga admisible bruta (Q)
Q= q(admisible)* AREA DE LA CIMENTACION
Q= unidad de fuerza(ton)
la revision seria Q es la carga admisible neta (que soporta el suelo).
w=carga de la estructura (carga muerta,viva)
y la Q tiene que ser mayor o igual a la w, ya que la Q es la resistente del suelo de acuerdo ala propiedades del suelo.
seria cuestion de dar valores a df y hacer la revisiones correspondientes,
tambien pudiera ser dando valores a df y al mismo tiempo a B (ancho de la cimentacion ,aunque usted ya lo tiene) por si el df es muy profundo.(aqui radicaria ir jugando con los valores df o B) y ver si el df es muy profundo o no. y revisar las cargas que mencioné.
tambien hay una formula =
df=Q/A*(gama del suelo)
df=profundidad de desplante
A= area de la cimentacion
gama del suelo=peso volumetrico del suelo.
Q=cargas muertas y vivas.
pero hay que tener cuidado,por que podria dar un profundidad muy pequeña y con ese valor ir haciendo las revisiones correspondientes de cargas ultimas y admisbles y cargas neta bruta.
y sino da seria seguir dando un valor a df ,por ejemplo si me da un df =1 m utilizando la formula anterior y tomando un B el de su cimentacion
y no pasa.entonces ensayo otro df=1.2,1.5, 1.8,2.0 y conservando el ancho B.
pero tambien si utilizo la formula y me da un df=10m,lo dejaria ya que seria una cimentaciion profunda,pero no me guiaria por ahi.
iria a la formula de terzagui y daria un df=1.5,1.8,etc(es solo un ejemplo)y conservo mi ancho B. y hago la revision de cargas.
ya que tambien entraria mi criterio dependiendo si es una estructura grande o pequeña(imaginese que me diera un df=15m en una estructura pequeña)
seria comparar de un lado y por el otro,pero seria recomendable hacer los cambios en df y conservando B,o df ,B(variando el ancho) o ambos; es cuestion de cargas y las revisones.
espero poder haber ayudado en algo.
qult=ton/m2
- 6472 Vistas
