Programa lento
Hola a todos, tengo un problema a la hora de correr el programa ETABS en mi maquina, resulta que el programa esta en el servidor y de ahi lo abro en mi maquina, para modelar no tengo ningun problema, el problema es a la hora de correrlo para q me de los resultados se tarda muchisimo y a veces hasta traba el programa
alguién sabe si hay manera de solucionar esto???? q puedo hacer??? depende del servidor o q??? muchas gracias
Podria ser algun problema con el servidor
Te adjunto el manual de instalacion en RED, para que puedan revisar, si con eso se soluciona
Podria ser con lo que se menciona de la variable de entorno
