Calculo de rigidez de entrepiso
Amigos tengo un portico plano con 9 niveles y quisiera obtener la rigidez del mismo por cada entrepiso, no se si se podria utilizar las formulas de wilbur o matricialmente, o si alguien tiene algun programita que me puedan facilitar.
Supongo que solo consideras grados de libertad traslacionales de cada piso. En ese caso, puedes formar la matriz de rigidez dando un desplazamiento unitario en un nivel, dejando los demas restringidos (sin desplazamiento). Las fuerzas que se producen en la restriccion raslacional es la componente de tu matriz.alba74 escribió:Amigos tengo un portico plano con 9 niveles y quisiera obtener la rigidez del mismo por cada entrepiso, no se si se podria utilizar las formulas de wilbur o matricialmente, o si alguien tiene algun programita que me puedan facilitar.
En sap, puedes hacer lo mismo. Das restricciones (UY=1) a los nudos de cada entrepiso.
Luego generas estados de carga, llamalos DY1, para el desplazamiento horizontal del primer nivel; DY2, para el segundo y asi sucesivamente.
Luego, asignas desplazamientos unitarios en la direccion horizontal en cada nudo a la vez y lo asignas al estado respectivo.
luego de correr el modelo, las fuerzas que hay en cada restriccion, son las componentes de la matriz de rigidez.
- brgallegos
- Usuario Master 1
Mira pana primero anda lee, las formulas wilbur son para edificios extremadamente regulares en planta,tienes que utilzar la formula de rigidez que todo el mundo utliliza si no la sabes ponte a buscar.alba74 escribió:Amigos tengo un portico plano con 9 niveles y quisiera obtener la rigidez del mismo por cada entrepiso, no se si se podria utilizar las formulas de wilbur o matricialmente, o si alguien tiene algun programita que me puedan facilitar.
- 5726 Vistas
- 5749 Vistas
Último mensaje por dcarrillo
