ZAPATAS DE EDIFICIOS MODELADAS EN EL ETABS
Moderador: Emmanuel Rodriguez
saludos,
este tema esta relacionado con cimentaciones y losas modeladas en el
ETABS, para su calculo en el programa SAFE y otros programas de losas
pueden ser comparados con los resultados del SAFE que es el programa
de losas y zapatas del ETABS.
pueden plantear modelos de zapatas y dudas sobre el mismo.
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Mar Oct 31, 2006 6:52 pm, editado 1 vez en total.
Emmanuel Rodriguez escribió:saludos,
este ejemplo de resortes en el sap es muy buena aproximacion
de los momentos que se generan en los apoyos....gracias julio.
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Dom Oct 01, 2006 12:16 pm, editado 1 vez en total.
- ilustrador2003
Emmanuel Rodriguez:Emmanuel Rodriguez escribió:Emmanuel Rodriguez escribió:saludos,
Pregunto sobre el tema de los resortes (por ejemplo lo que indica Julio Julca Diaz) de Ks = 18000Ton/m3, como lo calculo, que teoría utilizo, sería bueno abordar el tema de Cimentaciones con bases elásticas, tomando encuenta los efectos de flexibilidad y propiedades inerciales de los suelos., tanto para zapatas aisladas, corridas, losas de cimentación y probablemente pilotes, y utlizando los programas antes mencionados: ETABS, SAFE y SAP2000.
Buenas noches por favor ayudenme con la tabla para calcular el modulo de balasto.
ilustrador2003 escribió:Emmanuel Rodriguez escribió:Emmanuel Rodriguez:Emmanuel Rodriguez escribió:saludos,
saludos,
bueno, como lo calculo y que teoria aplico, en muchas ocaciones se
asume un coef. de balasto de los edificios construidos en el area del
sitio de construccion, sin necesidad de calcularlo. Pero es usual que
el estudio de mecanica de suelos es el que indica estos valores y que
si se puede usar una plataforma de trabajo con suelos mejorados de
manera que aumente la capacidad del suelo de apoyo, entonces los
valores de k aumenten y se tiene mayor resistencia.
es recomendable usar el libro de LAMBE para estos propositos y es un
tema de mecanica de suelo y no se tratara por aca.
pero lo mas importante es ver como usted emplea la carga que le manda
el ETABS a la cimentacion, en el SAFE se trata la cimentacion que se ha
modelado en el ETABS.
pondre algunos articulos sobre el tema para cultura general.
cesarsolisalvarez escribió:Buenas noches por favor ayudenme con la tabla para calcular el modulo de balasto.
saludos,
ver la tabla en construaprende del ing. nelson morrison en su tesis de
suelo-estructura y tambien en el libro de LAMBE.
Emmanuel Rodriguez escribió:cesarsolisalvarez escribió:Buenas noches por favor ayudenme con la tabla para calcular el modulo de balasto.
saludos,
saludos,
aca nuevos articulos sobre zapatas para cultura general, muy buenos
articulos sobre dinamica de suelos-estructuras y de suelo-pilotes.
Una pregunta ing. Rodriguez(disculpe mi ignorancia).
Por que un elemento de cimentacion como las zapatas se predimencionan solamente teniendo en cuenta cargas de servicios y no amplificadas?
- ajmojicar2002
AMIGO SI MAL NO ESTOY EL ESFUERZO ES IGUAL A LA CARGA P DIVIDIDA ENTRE UN AREA A. EL ESFUERZO PERMISIBLE DEL SUELO NO ESTÁ DADO EN EL RANGO INELASTICO, SI NO EN EL RANGO ELASTICO. LUEGO LAS CARGAS DEBEN SER LAS DE SERVICIO NO LAS MAYORADAS. EL ESFUERZO PERMISIBLE DEL SUELO ES COMO SU NOMBRE LO INDICA EL ADMISIBLE, NO ES ESFUERZO ULTIMO.cesarsolisalvarez escribió:Una pregunta ing. Rodriguez(disculpe mi ignorancia).
ESPERO AVER AYUDADO A DESPEJAR TU DUDA.TE REMITO ALA SIGUIENTE BIBLIOGRAFIA:
DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO DE ARTHUR H. NILSON PAG 501-502 DUODECIMA EDICION.
Ademas de eso.....el mayorar las cargas se utiliza unicamente para el analisis de esfuerzos internos, es decir ya para cuando se calcula la armadura !!
Los esfuerzos en el terreno como lo dice el anterior amigo, ya tienen su propio factor de seguridad incluido, es decir que dimensionar con cargas mayoradas es SOBREDIMENSIONAR !!
Muchas gracias.
Aca va otra duda, espero me sepan comprender.....
Quisiera saber que diferencia hay entre una zapata con viga de conexion y una zapata con viga de cimentacion...
saludos,
le envio hoja de calculo para el asunto de los K de balasto o modulo de
reaccion del suelo de apoyo.
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Mar Oct 31, 2006 6:28 pm, editado 1 vez en total.
saludos,
buena respuesta por parte de los usuarios, algunos calculistas verifican
las rotaciones en la base de la columna, con cargas mayoradas y se
verifica el asunto de las transferencias de cargas, pero en el diseño de
la zapata esta la presion del suelo influyendo y el coeficiente de seguridad
es mayor que la unidad..........
saludos,cesarsolisalvarez escribió: Muchas gracias.
depende de la condicion del suelo, si es rigida, semirigida o flexible.
si es flexible la viga es de cimentacion y la zapata esta acoplada a
la estructura, si el suelo de apoyo es rigido la viga es de conexion
y la estructura esta desacoplada con la fundacion o zapata, por
ejemplo tenemos subterraneos en la sub-estructura y esta formado
por muros, columnas y vigas.......esto se representa con una viga
de conexion en la base de la superestructura con la rigidez suficiente
para representar la sub-estructura que se define en la base de la
superestructura como de empotramiento y esta desacoplada con los
niveles de sotano de la sub-estructura.
Un saludo a todos los foristas, aprovechando que se abrió este tema tan interesante quisiera hacerles una consulta... cuando se tiene un suelo con baja capacidad portante (menor que 1 kg/cm2)... es práctico modelar la estructura apoyado sobre resortes????.... que tanto influye en los esfuerzos de la superestructra???... tal vez los foristas con experiencia diseño de estructuras podrían darnos sus puntos de vista... saludos
La solución cuando se tiene un suelo muy malo con capacidad portante baja y todos los factores que influyen para su cálculo (ángulo de fricción, densidad, límites de consistencia, índice de poros, etc..), no tiene que ver con que en el modelo uses un empotramiento o un apoyo fijo con resortes.runaway escribió: Un saludo a todos los foristas, aprovechando que se abrió este tema tan interesante quisiera hacerles una consulta... cuando se tiene un suelo con baja capacidad portante (menor que 1 kg/cm2)... es práctico modelar la estructura apoyado sobre resortes????.... que tanto influye en los esfuerzos de la superestructra???... tal vez los foristas con experiencia diseño de estructuras podrían darnos sus puntos de vista... saludos
Tienes que darle una solución de si es factible realizar la cimentación o no, para ello tendrás que evaluar talvés una subestructura que transmita cargas a estratos inferiores de una capacidad portante buena por medio de pilotes, o considerar una platea de cimentación que te permita tener deformaciones en el suelo similares y no se generen asentamientos diferenciales. Claro que estas serían unas cuantas medidas, pueden haber muchas más como el mejorar el suelo con geomembranas o material de préstamo, o tener un peso de excavación igual al volumen de toda la nueva construcción.
El hecho de modelar una zapata como empotramiento o apoyo fijo con resortes, va más al lado de como representar de una manera más aproximada el comportamiento del suelo, una vez que quieras evaluar las distintas soluciones que tengas a la mano.
Gracias por tu respuesta Elijah... pero tal vez no me expliqué bien...me refería a si los diseñadores cuando tienen un suelo blando... diseñan la estructura apoyada en resortes???... en la práctica realizan eso... o es q sólo consideran sólo apoyos fijos???... algún diseñador con experiencia podría responder a esa duda por favor.... como consideran los apoyos de la estructura cuando tienen un suelo blando????.... y porqué???... saludos
bueno.....muchas cimentaciones manejan un relleno sobre el suelo de fundacion,,, dicho relleno es un material granular tipo recebo con determinadas caracteristicas granulometricas. ademas este relleno es compactado. Esto mejora el suelo y el valor del coeficiente de balasto(k)se aproxima a las 3000 t/m3.
Personalmente lo que hago cuando tengo una cimentacion superficial, es especificar dicho relleno granular sobre el cual se apoyara directamente la est. de cimentacion y con ello logro aumentar mi valor del coeficiente k de balasto.
Para evaluacion de derivas se suele usar un modelo empotrado en su base,,, y para diseño propiamente de la est. de cimentacion usar el medio elastico por medio de resortes.
Espero en algo haber aclarado tus dudas
- ajmojicar2002
Mas claro no canta un gallo.morfeo escribió:bueno.....muchas cimentaciones manejan un relleno sobre el suelo de fundacion,,, dicho relleno es un material granular tipo recebo con determinadas caracteristicas granulometricas. ademas este relleno es compactado. Esto mejora el suelo y el valor del coeficiente de balasto(k)se aproxima a las 3000 t/m3.
alguien tendra documentacion de como calcular losas de cimentacion.
articulo del curso de hormigon sobre zapata, modelar este ejemplo con
el safe para ver si ustedes saben modelar , analizar y diseñar con este
programa.
programa.
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Jue Nov 30, 2006 5:11 pm, editado 1 vez en total.
por favor su ayuda.
Tengo una edificacion de 4 niveles y esta formado por porticos de un solo claro de luz de 8 mts.
Tengo que diseñar zapatas excentricas.
Mi pregunta es si tengo que conectarlos con una viga de cimentacion.
En la bibliografia que tengo solo dice que se coloca viga de cimentacion solo cuando hay una zapata excentrica y la otra centrica.
Por favor quisiera su ayuda al respecto Ing. Rodriguez .
Gracias.
Gracias.
- jlramoscruz
Hola amigo: me imagino que antes de evaluar que tipo de apoyo consideraras tienes los resultados del estudio de suelos.... bueno como casi todo en la ingenieria se trata de metodos de aproximaciones sucesivas. osea partes de un caso muy simple y verificas condicions de servicio y resistencia tanto para el suelo como para el elemento de cimentación.....runaway escribió:Un saludo a todos los foristas, aprovechando que se abrió este tema tan interesante quisiera hacerles una consulta... cuando se tiene un suelo con baja capacidad portante (menor que 1 kg/cm2)... es práctico modelar la estructura apoyado sobre resortes????.... que tanto influye en los esfuerzos de la superestructra???... tal vez los foristas con experiencia diseño de estructuras podrían darnos sus puntos de vista... saludos
- manuel navarrete
Ing. buenas tardesEmmanuel Rodriguez escribió:articulo del curso de hormigon sobre zapata, modelar este ejemplo con
programa.
Soy novato en el uso del safe y he desarrollado una parte del modelo que se encuentra en el archivo que ud. colgo, en las imagenes muestro los pasos seguidos para sus comentarios y de todos los amigos foristas.
1) Colocar las unidades como se hace con el etabs o sap (Imagen 1)
2) He inicializado el modelo desde una plantilla (Imagen 2, 3 y 4)
3) Ingrese las dimensiones de las zapatas que en el ejemplo son las aproximadas por carga axial (no considera el efecto de los momentos), para luego chequear si el esfuerzo maximo en la base de la zapata supera el esfuerzo admisible del terreno. Los demas datos como las cargas, peralte y modulo de balastro del suelo los deje por defecto par luego modificarlos.
4) Modifique las dimensiones colocando las dimensiones reales de la columna ( Imagen 5 )
5) Defini las propiedades de la zapata y asignandola a la misma ( Imagen 6)
6) Defini las propiedades del suelo (modulo de balastro para esf terreno = 2 kg/cm2 ................modul balas = 4 kg/cm3) (Imagen 10)
7) Asigne las propiedades de la columna (Imagen 7)
8 Defini las cargas (Imagen 8........)
9) Defini las combinaciones de carga (Imagen 9)
he descompuestos las cargas que se dan en el ejemplo para poder aplicarlas en el modelo del safe :
PD = 53.33 tn PL = 26.67
MDx = 4.47 tn-m MLx = 7.33 tn-m
MDy = 2.00 tn - m MLy = 6.00 tn-m
En la definicion de las cargas para que es la opcion long Term Deflection
Multiplier
Para la asignacion de las cargas verticales en la columna esta tiene que ser en forma puntual en el centro del el area correspondiente de la columna o tambien puede aplicarse en forma distribuida (Tn/m2) dentro del area de la columna.
La asignacion de los momentos estos tiene que ser tambien en el centro de la columna o distribuir estos momentos en los cuatro nudos de las columnas. ya he probado con colocarlos todos en el nudo central y cuando verifico los esfuerzos admisibles estos no me salen que modifique las dimensiones de la zapata.
adjunto modelo
- yucapareja
Buenas Ing. Rodriguez
Segun el documento que publico trate de simularlo en SAFE (soy un novato en este programa).
Realice la geometria deacuerdo al documento 290x220cm la fundacion y la columna de 60x50 cm.
Cree dos tipos de cargas SERVICIO Y ULTIMAS.
que es el long Term Deflection Multiplier?? por default la carga muerta trae 3?
Coloque un modulo de balasto de 4 kg/cm3 (de acuerdo a una tabla de contruaprende para valores de esfuerzo maximo del suelo, en este caso 2 kg/cm2)
Al simularlo obtuve lo siguiente:
Con las Cargas de Servicio:
Qmax= 1.682 kg/cm2 SAFE
Qmax= 1.99 kg/cm2 Manual
Con las Cargas Ultimas:
Q1= 2.659 kg/cm2 SAFE
Q1= 3.05 kg/cm2 Manual
Q2= 1.806 kg/cm2 SAFE
Q2= 1.94 kg/cm2 Manual
Q3= 1.562 kg/cm2 SAFE
Q3= 1.82 kg/cm2 Manual
Q4= 0.708 kg/cm2 SAFE
Q4= 0.71 kg/cm2 Manual
Adjunto las imagenes de los esfuerzos y el modelo
Espero sus comentarios para ver si lo modele de manera correcta y ayuda para terminar de calcular la fundacion.
- manuel navarrete
Ing. buenos diasmanuel navarrete escribió:Emmanuel Rodriguez escribió:articulo del curso de hormigon sobre zapata, modelar este ejemplo con
programa.
1) Asigne las cargas verticales en el area de la columna (tn/m2)
2) Asigne los momentos en forma proporcional en los nudos de la columna
Verificacion de los esfuerzos del terreno
El COMB1 es para cargas de servicio
Esfuerzo del terreno = 2kg/cm2 ( 20tn/m2)
Para chequear en display> Show reaction force Ver (Imagen 1)
En la Imagen 2 vemos que el esfuerzo maximo es de 35.63 Tn/m2 mientras que en el ejemplo es de 35.20 Tn/m2 > 20 Tn/m2
Verificamos de nuevo con otra seccion que en el ejemplo es de 2.20 x 2.90 m2 y tenemos
Esfuerzo maximo = 19.9 Tn/m2 en el ejemplo 19.9 Tn/m2 < 20Tn/m2
- yucapareja
Buenas manuel navarrete
Revise tu modelo y la diferencia es la forma de asignar las cargas, yo coloque un nodo en todo el centro de la columna y hay aplique la carga vertical y los momentos. Tu aplicaste la carga vertical a la columna en forma de presion (fuerza/area) y a las cuatro esquinas le aplicaste los momentos.
Te fijas no dan valores distintos
Alguien me podria explicar cual es la manera correcta y por que?
- manuel navarrete
Hola estimado amigo yucapareja te dire que bueno esa tambien es mi duda por el momento solo estoy realizando el modelo guiandome por un ejemplo que colgo el Ing. Jorge Ramos en esta misma pagina de construaprende y un ejemplo de un libro que encontre. esperaremos los comentarios y opiniones del Ing. Rodriguez y el Ing. Jorge Ramos para que nos aclare estos puntosyucapareja escribió:Buenas manuel navarrete
adjunto el modelo del ing. ramos para que lo revises
Aquí dejo algunos artículos relacionados con el tema.
Agradecería mucho que alguien subiera los articulos que publico el Ing. Rodriguez. Me interesan bastante.saludos,
Por favor quisiera que alguien me ayudara en si colocar viga de cimentacion o no.
Tengo una edificacion con porticos de un solo claro con columnas medianeras.
El estudio de suelos me indica que si debo colocar vigas de cimentacion.
Si le coloco viga de cimentacion conectado a las dos zapatas excentricas como seria mi diseño de mi cimentacion.
Muchas Gracias.
Muchas Gracias.
saludos,
mire, depende de la recomendacion de mecanica de suelos, si el estudio
dice que se tiene que fundar la estructura no considerando la mejora del
suelo de apoyo o no considerando pilotes o encepados de pilotes......etc
entonces usted tiene que acoplar su estructura con el suelo de apoyo
mediante vigas o losas de cimentacion, estos elementos se consideran
flotantes apoyados en ese suelo de baja capacidad portante, luego las
columnas y los muros ya no son apoyos de la estructura, el apoyo es el
suelo representado por la constante de muelle definido por un coeficiente
de balasto, las columnas y los muros en la estructura real casi siempre
no estan empotradas ni articuladas, esto obedece a extremos parcialmente restringidos contra la rotacion mediante elementos confinantes que obedecen al valor de la constante del muelle.
al tener rotacion la base de la estructura, se disminuyen los esfuerzos en
la base de fundacion, pero aumentan los desplazamientos en el modelo.
para el analisis y diseño de la estructura primero usted evalua el modelo
usando el empotramiento en la base de las columnas y de los muros.
luego si los momentos, cortante basal y cargas axiales son fuertes, de
manera que su zapata tendra posiblemente desplaz. vertical y rotacion
no adecuada, entonces usted modela su estructura con los resortes y
el resultado de los esfuerzos en la base se le cambia el signo para la
evaluacion de la zapata flotante. [son 2 analisis para evaluar].
una recomendacion es siempre fundar en suelo firme, la zapata de una
edificacion es la garantia de vida del usuario que vive en ella.
runaway escribió:Gracias por tu respuesta Elijah... pero tal vez no me expliqué bien...me refería a si los diseñadores cuando tienen un suelo blando... diseñan la estructura apoyada en resortes???... en la práctica realizan eso... o es q sólo consideran sólo apoyos fijos???... algún diseñador con experiencia podría responder a esa duda por favor.... como consideran los apoyos de la estructura cuando tienen un suelo blando????.... y porqué???... saludos
saludos,
le pregunto como usted idealiza un resorte ???? , es un resorte un suelo??
es un resorte un apoyo de empotramiento parcial ???? , es logico fundar
una estructura en suelos inestables y modelar la estructura con resortes??
para responder a esto primero definimos que es un resorte?????????.
para la evaluacion de una estructura modelada con resortes, tenemos que
evaluar definitivamente el suelo de apoyo y chequear si los esfuerzos de
la estructura son compatibles con el diseño de la fundacion.
[quote="cesarsolisalvarez"]alguien tendra documentacion de como calcular losas de cimentacion.
saludos,
bueno tendra que esperar para enero, puesto que modelare varias
zapatas con el SAFE a manera de ejemplos.
saludos,
cesarsolisalvarez escribió:por favor su ayuda.
Gracias.
saludos,
primero mande su modelo para mejor visualizacion del problema y
segundo si la zapata es combinada tiene que tener una viga de atado
o de conexion, si es una viga de cimentacion, su suelo de apoyo no es
firme y debe acoplar su estructura con el suelo.
manuel navarrete escribió:Hola estimado amigo yucapareja te dire que bueno esa tambien es mi duda por el momento solo estoy realizando el modelo guiandome por un ejemplo que colgo el Ing. Jorge Ramos en esta misma pagina de construaprende y un ejemplo de un libro que encontre. esperaremos los comentarios y opiniones del Ing. Rodriguez y el Ing. Jorge Ramos para que nos aclare estos puntosyucapareja escribió:Buenas manuel navarrete
saludos,
bueno amigos, tendran que esperar para enero para el seguimiento de
sus modelos, lo importante es que se acerquen a los resultados manuales
y recuerden que el metodo de los elementos finitos es un metodo mas
refinado que el manual y sus resultados son mas precisos, por eso la
calibracion del modelo es muy importante a tener en cuenta.
cesarsolisalvarez escribió:Por favor quisiera que alguien me ayudara en si colocar viga de cimentacion o no.
Muchas Gracias.
saludos,
tiene que hacer 2 analisis diferentes y el resultados de los esfuerzos le
cambia el signo y luego desarrollar el analisis completo con la estructura
acoplada a el suelo de apoyo.
para enero desarrollare un ejemplo de este topico.
Buenas Tardes:
Si tengo una Platea de Cimentacion, es necesario colocar vigas de cimentacion entre columna y columna.
[quote="cesarsolisalvarez"]Buenas Tardes:
saludos,
si su modelo no contempla vigas centradoras o de amarre en la base
de la zapata, no es necesario colocar las vigas puesto que ya tiene una
platea de cimentacion con un espesor adecuado.
aca le envio una tesis de zapatas aisladas, modele con el sap y chequear
resultados, pues el autor demostro que es mejor modelar zapatas de
forma triangular , que modelar zapatas en forma convencional.
saludos,
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Sab Dic 02, 2006 8:54 pm, editado 1 vez en total.
Muchas gracias Ing. Rodriguez por sus respuestas.
[quote="cesarsolisalvarez"]Muchas gracias Ing. Rodriguez por sus respuestas.
SALUDOS,
FELICIDADES A TODOS EN ESTAS NAVIDADES, ESTARE DE NUEVO CON
USTEDES A MEDIADOS DE ENERO.........MUCHAS GRACIAS
SALUDOS,
Feliz Navidad Ing Rodriguez, gracias por todo y nos vemos en enero.
gmtxx escribió:Ing. Rodriguez estoy muy interesado en aprender a diseñar cimentaciones superficiales y profundas, favor de guiarnos en el tema con ejemplos.
Atentamente.
SALUDOS..........la proxima semana se inicia el modelar con el safe en
un curso- taller..................
estaria bueno brindar ejemplos paso a paso del diseño en safe...
Muchas gracias
Muchas gracias
Muchas gracias
Muchas gracias
cesarsolisalvarez escribió:estaria bueno brindar ejemplos paso a paso del diseño en safe...
Muchas gracias
SALUDOS....
bueno, tendra que esperar que termine con el cursito del etabs y luego
le entramos con el safe.
No creo que el analisis de una losa o una zapata o pilotes en Safe o Sap sea tan directo como usar un K dado por el estudio de suelos, se debe hacer un proceso iterativo hasta que se consigan unas deforamaciones compatibles con el análisis del suelo. La clave es el proceso iterativo.
[quote="olmcgp"]No creo que el analisis de una losa o una zapata o pilotes en Safe o Sap sea tan directo como usar un K dado por el estudio de suelos, se debe hacer un proceso iterativo hasta que se consigan unas deforamaciones compatibles con el análisis del suelo. La clave es el proceso iterativo.
Estimado ing.
Eso es lo que dice el manual del programa SAFE, lo que se tiene que
entender es que los resultados del safe estan amplificados por factores
de cargas, y que el coef. del K tienen un amplio rango de valores que
el analista se confunde y lo recomendable es tomar un promedio del
mismo. ....... saludos,
Estimado ing.
[quote="Emmanuel Rodriguez"]gmtxx"]Ing. Rodriguez estoy muy interesado en aprender a diseñar cimentaciones superficiales y profundas, favor de guiarnos en el tema con ejemplos.
Atentamente.
SALUDOS......
BIEN, INICIAMOS EL SAFE Y LOS COMENTARIOS SERAN PRODUCIDOS EN
LOS VIDEOS DEL CURSO.
A: PARTE ACADEMICA
B: PARTE PRACTICA
PRIMER VIDEO........... introduccion al safe
LOS DEMAS VIDEOS PUEDEN ENTRAR EN 4SHARED Y SERAN PUBLICADOS UNO A UNO.....
Atentamente.
SALUDOS......
A: PARTE ACADEMICA
B: PARTE PRACTICA
Me uno a todos con la necesidad de aprender safe.
Que bueno que recien comience, asi podre tener todo lo que se publique y hasta si se puede poder compartir o opinar algo.
El de etabs no lo tengo siempre revisaba y ya no estaban.
- 803 Vistas
Último mensaje por gruasyequiposgarcia
- 3145 Vistas
- 3 Respuestas
- 2630 Vistas
- 3105 Vistas
- 1688 Vistas
Último mensaje por ENT777
