Por favor, cuando se utiliza, o que significa, en el cuadro de Dialogo "Define Load", el tipo SUPER DEAD?
Se ve algo asi:
Define Load
Load Name-------Type-----------Self Weight ---------Auto
---------------------------------------Multiplier-------Lateral Load
-------------SUPER DEAD
Gracias.
Super Dead
Gracias "morfeo" por tus continuas colaboraciones.
Hasta Pronto
Hasta Pronto
morfeo escribió:Es un tipo de carga !!....usualmente se utiliza para definir en este caso, las cargas debidas a divisiones y acabados ....y en el caso DEAD solo dejar el peso propio
HOLA, PORQUE EL SAP2000 NO CONSIDERA LAS CARGAS DE SUPER DEAD EN LAS COMBINACIONES DE CARGAS DE DISEÑO QUE SE GENERAN AUTOMATICAMENTE, VEO QUE EN EL ETABS SI LAS CONSIDERA, POR FAVOR UNA EXPLICACION
- Stauffenberg
¿Te respondieron esa interrogante, que yo después de muchos años me la estoy haciendo? Si así fuera, cuál fue la respuesta. Te lo agradecería bastante.lucasqui05 escribió:HOLA, PORQUE EL SAP2000 NO CONSIDERA LAS CARGAS DE SUPER DEAD EN LAS COMBINACIONES DE CARGAS DE DISEÑO QUE SE GENERAN AUTOMATICAMENTE, VEO QUE EN EL ETABS SI LAS CONSIDERA, POR FAVOR UNA EXPLICACION
Aunque yo tengo una idea: puede ser que, este tipo de carga (Super Dead) no lo consideran en las combinaciones porque, al ser una carga adicional al peso propio, no forma parte de la estructura en sí del modelo, quizás sea el motivo.
- 5541 Vistas
Último mensaje por ttlinhvan1
- 5427 Vistas
