HOLA.
He leido en el sitio WEB que el programa ETABS, lo usan para el diseño de naves industriales. Estoy interesado en conocer como se introducen los datos para lograr la secci'on variable en los marcos.
Ser'ia factible que se diera una explicación al respecto.
Gracias.
Programa etabs v8 para diseño de marcos en naves industriale
Hola. Una forma de hacerlo en mediante el diseñador de secciones.
Selecciona una o varias lineas de cualquier marco.
Luego ve al Menu Assig > Frame/Line > Section
Luego Escoges "Add SD Section"
Y haces clic en "Section Designer", y ahi puedes dibujar libremente cualquier tipo de seccion. El programa calcula todas sus propiedades automaticamente.
Byte 2000 escribió:HOLA.
Gracias.
Muchas gracias por la respuesta.
Sin duda que lo voy a intentar y estar'e comentando en el foro..
Gracias Construaprende.
Hola amigos..
He analizado y aplicado el procedimiento para obtener secciones variables en vigas de acero y concreto, utilizando el SAP200 y el ETABS, pero me encuentro con que en los nudos, no se nota la continuidad entre elementos aunque se coincida en la seccion definida para ambos elementos. Al menos no se observa en pantalla, se presenta como si estuviera serapada. Cual comando se aplica para obtener la continuidad de los elementos y se puedan observar como integrados y no separados.
Agradezco la ayuda didactica.
Gracias amigos..
Gracias amigos..
- 17424 Vistas
Último mensaje por sdaroch
- 14018 Vistas
Último mensaje por nand23321
- 3255 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 15231 Vistas
- 1588 Vistas
