Gracias por la atencion
PARTIDAS COVENIN
Hola... Buenas Tardes... Alguien sabe si existe una partida COVENIN donde pueda computar un tanque subterraneo??.... o tengo que hacerlo por separado, es decir, tengo que meter las paredes del tanque dentro de la partida de muros? y las tapas superior e inferior dentro de las partidas de losas??
- jmartinezg
PANA CONSIGUE LA NORMA COVENI 2000 PARTE II-A. ALLI SALEN CODIFICADAS TODAS LAS PARTIDAS, FORMAS DE MEDICION, Y COMO COBRERALAS.
CON LO QUE RESPECTA AL TANQUE DEBERAS HACERLO POR SEPARADO, AH Y EL CONCRETO ES DE INFRAESTRUCTURA.
SALUDOS
SALUDOS
Hola, de tanque como tal no existe. Debes tener partida por partida y buscar cada una (excavación, acero, concreto, encofrado, etc, etc).
Te anexo la de carreteras y la de edificaciones, se usan según el tipo de obra.
Cualquier cosa que necesites, me avisas. Me estoy conectando poco, pero trataré de estar pendiente.
Gladys Achurra
Gladys Achurra
