QUIEN SABE QUE tan BUENO ES EL ETABS PARA DISEÑAR LOSAS???
algún comentario, precauciones, experiencias, o simplemente alguna pequeña orientación acerca de diseñar losas con el ETABS
LOSAS CON ETABS
SALUDOS: el etabs no diseña losas, ni siquiera transfiere los esfuerzos
de tension y compresion, ni las deformaciones al programa
SAFE, que es el programa asociado al etabs y es quien si
analiza y diseña las losas del etabs.
las losas en el etabs se consideran importantes solo en las
transportacion de cargas y en la aplicacion del diafragma.
cordialmente:
ING. EMMANUEL RODRIGUEZ
cordialmente:
Amigos, tengo unas dudas en ETABS:
1.Puedo modelar losas aligeradas "en un sentido" como "elementos área", tal q pueda aplicar la carga directament sobre el elemento área y estos solo transmitan las cargas a las vigas perpendiculares a la dirección d la vigueta???
2.cuando hago el mesh en las losas (Unidad), debo tb hacerles una división a las vigas q la circundan???
Gracias.
Gracias.
[quote="Pamelaing"]Amigos, tengo unas dudas en ETABS:
Gracias.
SALUDOS: 1) se puede, pero cual es la justificacion de ese criterio??
2) solo a las losas se le aplica un mesh, no es necesario
dividir vigas en etabs, es posible que en el sap sea
necesario.
atte:: ING. RODRIGUEZ
Gracias.
necesario.
Hola, lamento impacientarlos con mis inquietudes. Soy estudiante del 7mo ciclo.
Cuando me referí a modelar losas en una dirección como elementos área, es pues yo acostumbraba para modelar en SAP, hacer los cálculos de las áreas tributarias para obtener los valores d carga sobre las VP.
es posible y cuáles son los pasos para definir losas en una dirección?
[quote="Pamelaing"]Hola, lamento impacientarlos con mis inquietudes. Soy estudiante del 7mo ciclo.
es posible y cuáles son los pasos para definir losas en una dirección?.
saludos: claro que es posible, cuando defines una losa en etabs, el
programa le dice si considera solamente una direccion
para el diseño.
atte: ing. Rodriguez
para el diseño.
para el diseño.
atte: ing. Rodriguez[/quote]
Disculpe la incomodidad, y entonces cual es su uso de la opción COMPOSITE DECK STUDS en el cual defines el diametro de la varilla y la profundidad a traccion y la fluencia del acero para una losa aligerada en una direccion.
para el diseño.
- yucapareja
Disculpe la incomodidad, y entonces cual es su uso de la opción COMPOSITE DECK STUDS en el cual defines el diametro de la varilla y la profundidad a traccion y la fluencia del acero para una losa aligerada en una direccion.GESTRELLA escribió:saludos: claro que es posible, cuando defines una losa en etabs, el
para el diseño.
Amigo estas un poco perdido.....
Composite Deck es diseño de losas vigas mixtas (Viga de acero + losa de concreto) y los studs no son varillas sino conectores de corte para garantizar que la viga y trabajen juntas.
Es de mamposteria el modelo
yo defino una losa shell , aligerada de 20 cm , le hago su mallado de 1x1 mt
al correr el modelo, le doy run con la losa entera, sin hacerle la division de los paños , con su direccion que indica la carga hacia los muros y hacia las vigas , pregunto esta bien eso .
se diseñaran las vigas correctamente con la carag realmente le llega
otra cosa cuando yo intento dividir los paños de losas con su direccion de la carga hacia las vigas y muros cuando voy al comando mesh , pues n hace la divicion de los paños correcta tal como definini el modelo con las vigas y muros .-
- 14207 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 5815 Vistas
- 2218 Vistas
- 15503 Vistas
