losa con metaldeck como distribullo la carga
- Domingo Daniel
soy nuevo usando etabs, si tengo una losa de cubierta con metaldeck como distribullo la carga
[quote="Domingo Daniel"]soy nuevo usando etabs, si tengo una losa de cubierta con metaldeck como distribullo la carga.
saludos: pero domingo daniel que le pasa a su carga?? , si usted coloca
las cargas en las losas, pues simplemente el programa le
distribuye automaticamente esas cargas a sus apoyos, defina
la cubierta con elementos tipo membrana y asi podras ver
esa distribucion.
atte: ing. rodriguez
esa distribucion.
- Domingo Daniel
hola como esta Ing.Rodriguez, es un edificio de estructura metalica de tres niveles, lo hice de la forma que usted me dijo, pero me ahorja un perfiles que son demasiado pesado y con demasiado peralte entoce yo entendi que era porque le estava intraduciendo mal la carga, me gustaria que ustes me ayudara a modelar ese edificio en etabs.emmanuel rodriguez escribió:Domingo Daniel escribió:soy nuevo usando etabs, si tengo una losa de cubierta con metaldeck como distribullo la carga.
esa distribucion.
att. Ing. Domingo Daniel
- Domingo Daniel
hola Ing. Rodriguez disculpe que no le he mandando el modelo del edificio, necesito saver si usted me puede recomendar algun programa que me diseñe las uniones en estructura metalica y que me diseñe las placas, le estre enviando en modelo del edifico que le hable para que si puede me ayude con esoDomingo Daniel escribió:emmanuel rodriguez escribió:hola como esta Ing.Rodriguez, es un edificio de estructura metalica de tres niveles, lo hice de la forma que usted me dijo, pero me ahorja un perfiles que son demasiado pesado y con demasiado peralte entoce yo entendi que era porque le estava intraduciendo mal la carga, me gustaria que ustes me ayudara a modelar ese edificio en etabs.Domingo Daniel escribió:soy nuevo usando etabs, si tengo una losa de cubierta con metaldeck como distribullo la carga.
esa distribucion.
- 14034 Vistas
Último mensaje por nand23321
- 17019 Vistas
- 531 Vistas
