Hola amigos, estoy aprendiendo a manejar el sap2000 y etabs,
por lo cual les agradecere mucho su ayuda y los estare molestando con algunas preguntas.
1. En un portico plano como hago para ver e imprimir el analisis de la envolvente nada mas (m33,V22) y como miro el diseño para la envolvente con el area de acero longitudinal y espaciamiento estribos de vigas y columnas.
2. El Sap2000 y Etabs no hacen el despiece de vigas y columnas para exportarlos a Dxf, como lo hace or ejemplo el Rcbuilding; si lo hace ¿como?.
3. Como hago para guardar combos, secciones para utilizarlos en todos los proyectos, para no tener que hacerlos en cada uno.
Muchas Gracias.
Portico Plano
Bueno para ver la envolovente debes crearte un como envolvente, com simple:
Define --> Combinations --> Add New Combo
Pon de nombre ENVOLVENTE
Combination Tip pon ENVELOPE
y adiciona tus combos asi por ejm:
COMBO1 1
COMBO2 1
COMBO3 1
Recuerda colocar siempre 1 pq si no mayoraras ese combo y tu solo quieres envolvente
El Sap solo te determina las areas de acero requeridas en vigas y columas, debidas a la flexión, cortante y torsion, el sap o etbas por su cuenta no puede trazar planos para exportar a dxf,
COMBO1 1
COMBO2 1
COMBO3 1
SNAKE escribió:Hola amigos, estoy aprendiendo a manejar el sap2000 y etabs,
Muchas Gracias.
saludos: con el programa .......DISOL......se hacen los despieces en sap
o etabs.
para guardar caracteristicas iguales en un proyecto, use un
archivo sin modelo y guarde las informaciones contenidas
en este archivo.
atte: ing. rodriguez
