Estoy verificando un edificio de 3 pisos, el cual consta de marcos de acero. Entre cada pilar del primer piso, hay albañilería y desde el segundo piso para arriba, hay paneles covintec (www.covintec.cl) entre los pilares de acero.
Mi duda es: debo agregar la albañileria y los paneles covintec al modelo??, o solo los considero como que aportan peso?
La duda pasa porque estos paneles y la albañileria pareciera que solo estan en contacto con los pilares, pero no hay una conexion especial.
Ayuda con paneles covintec y albañileria
La segunda opción que mencionas es la correcta. Los paneles no contribuyen a la rigidez real del edificio. Por lo que lo más correcto es sólo considerar la carga muerta únicamente.gustavini escribió:Saludos
Ahora la duda que tengo, es como lo puedo hacer para considerar la carga de peso que producen los muros en el modelo, ya que al descargar directamente sobre las vigas, la viga se deforma mucho ya que el modelo no incluye el muro que esta debajo.
Se puede incluir elementos shell para simular los muros, pero sin que interactuen con los pilares ni vigas???
Revisa entonces tu sección propuesta de vigas.
No es posible que al pasar la carga muerta tributaria de la losa y la del muro prefabricado ta pase esto, y eso que todavía falta la carga viva. Quizá tienes una sección muy esbelta en las vigas.
Te aconsejo que le des otra revisada a tus vigas y columnas.
- jcoronellr
Buenas tardesgustavini escribió:Ahora la duda que tengo, es como lo puedo hacer para considerar la carga de peso que producen los muros en el modelo, ya que al descargar directamente sobre las vigas, la viga se deforma mucho ya que el modelo no incluye el muro que esta debajo.
Te sugiero que coloques el modelo en el foro, para revisar lo que has hecho
Ing. Jaime
Hola saludos alguien podria decirme como diseño losas en sap2000 en una y dos direcciones, si tuvieran un ejemplo les agradeceria si me pudieran proporcionar.
- jcoronellr
Buenas tardes
Normalmente uno las losas las diseña aparte, lo que coloca uno en sap son las viguetas y las vigas para que el programa tome el peso del material + las otras cargas, sugerencia mira en el foro de sap ahi debe haber ejemplos, pero como te digo es mejor diseñarla losas aparte.
ING. JAIME
ING. JAIME
- 3534 Vistas
