Buenos Dias Compañeros
Escribo esta vez para ver si me podrian ayudar con algunas dudas que tengo con respecto al uso del programa Etabs
En realidad tengo muy poco tiempo utilizando el programa, sin embargo logré meter un modelo completo y pude correrlo. Lo que pasa es que estoy haciendo una maestría en Ingeniería Estructural, entonces me asignaron un ejercicio del capítulo 6 del FEMA 451, el cual consiste en un edificio de 12 niveles y un sótano, está compuesto por 4 pórticos de 7 tramos en la dirección X y 8 pórticos con 3 tramos en la dirección Y, en el tramo intermedio de los pórticos de esta dirección suben unos muros que llegan al nivel de techo (como se ve en las imágenes anexas), tengo que comparar los resultados obtenidos con los del ejercicio, básicamente es una verificación del programa, y para eso tengo que aprender a utilizar el programa Etabs.
Tengo ciertas dudas respecto al uso del programa:
§ Una de ellas es como introducir las cargas de viento, les comento, ya creé el estado de carga de viento al cual por requerimiento del ejercicio lo modelé con la norma ASCE 07, allí me piden la velocidad del viento, y los factores de direccionalidad, y también me piden que escoja el tipo de exposición, ya le di todos esos factores, y tengo listo el estado de carga, pero ahora no se como se lo aplico al edificio.
§ Otra duda que tengo es la siguiente, como puedo decirle al programa que las uniones viga columna son 50% rígidas, estuve viendo y creo que es con el comando link properties, pero no se si asignarselas a las vigas o a las columnas.
§ Tengo unos muros verticales que llegan hasta el nivel de techo y los estoy modelando como Shell, les asigno la etiqueta de Piers (la cual no entiendo muy bien que significa), les pregunto, que consideraciones especiales de conectividad, rigidez, entre otros, debo tener en cuenta.
§ También les pido algunos trucos que sepan y me puedan decir.
PD: Anexo el archivo de la norma FEMA para que lo revisen, tambien anexo el modelo que logré correr.
Saludos y Gracias de Antemano.
VERIFICACION DEL PROGRAMA ETABS. Ejercicio FEMA 451
- Ing.Carlos_Rojas
- Marcos Rojas
Gracias por tu aporte, lo he bajado y me encuentro estudiandolo.
Ing. Marcos Rojas
Ing. Marcos Rojas
- Ing.Carlos_Rojas
Buenas Tardes Compañero
Esa version del Modelo no es la última, ya he logrado corregir algunos detalles gracias a los comentarios del foro.
Te anexo la última version para que la evalues por favor
Saludos....
Saludos....
- 12613 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 19372 Vistas
- 4203 Vistas
- 14131 Vistas
