Hola a todos, soy novato en el manejo del Sap2000 y tengo la siguiente duda:
Cómo tiene en cuenta el programa las rigideces de todos los elementos para absorber los esfuerzos horizontales (viento y sismo)?
Lo comento por si hay que hacer un cálculo manual de rigideces para diseñar que % de carga se llevan y después asignarlas manualmente a los joints/frames o lo calcula directamente el programa?
p.e. en una estructura en la que se disponen shear walls o cruces de San Andrés para absorber los esfuerzos y no quieres que los pilares tomen los esfuerzos.
Esfuerzos horizontales
- 3612 Vistas
