Hola.
La cuestion que pongo tiene que ver con la modelacion de una estructura en terminos de nudos...
Lo que quiero saber es la manera mas correcta para modelar un conjunto de pilares o vigas o lo que sea....en terminos de ejes de implantacion se hace mucha diferencia a la hora de calcular en SAP.
Por ejemplo:
Dos pilares con (x.y) 30 . 30 y una viga 30 . 30, al cambiar el pilar para 40 . 40 se manteniendo los ejes no hay problema, pero se quiero por ejemplo tener dos pilares: uno con 30 . 30 y otro 40 . 40 y la cara de uno tiene que coincidir con la de otro....como hacer ?
El plan x=0 debera contener las caras de los pilares lo que hace con que los dos no puedan tener por ejemplo sus ejes coincidentes en el mismo plan, cierto ???
Gracias, espiero no haber sido dificil comprender.....
Ejes de implantacion de elementos Como hacer para modelar ?
- jlramoscruz
Hola puedes utilizarun insert pointjohnnyestruturas escribió:Hola.
Por ejemplo:
- eduardo/3
bueno, tengo una duda similar y la pregunta seria si esto afecta o no al momento de modelar (en cuanto a los resultados de momentos y cortantes) ya que las conexiones entre vigas y columnas se hacen en el eje de ambas. Mi inquietud es porque en la realidad las vigas, normalmente, deben quedar a un mismo nivel en sus cara superiores.
- 1960 Vistas
- 10463 Vistas
Último mensaje por AnaLuz5
- 16411 Vistas
- 13984 Vistas
Último mensaje por Ing Pato
- 10984 Vistas
