hola compañeros, quisiera saber cual es la version mas nueva del sap.
ULTIMA VERSION DEL SAP
- yucapareja
V11
Saludos colegas.
En el poco tiempo que tengo utilizando la version 11 he notado las siguientes innovaciones:
1.- Se incorporan las ultimas versiones de las normas ACI y AISC (deben haber mas pero son estas las que yo uso).
2.- Ahora el programa trae una base de datos con diferentes calidades de materiales de acero, concreto, aluminio, etc..: por ejemplo acero ASTM A36, ASTM 572, etc..
3.- Ahora es mas amigable e interactiva la herramienta para definir las secciones de las vigas y las columnas, tambien es mas facil crear secciones variables.
4.- Tiene una nueva manera grafica de ver el modelo en 3D que supera por mucho a las versiones anteriores, y lo mejor es que ahora con esta nueva manera de ver el modelo puedes rotarlo en tiempo real cosa que antes no se podia hacer. Esta opcion consume mucha mas memoria pero puedes escojer entre esta que se llama "open GL" y la anterior que es la clasica o la clasica plus.
Estas son las mejoras que recuerdo haber visto, si alguien conoce alguna otra seria bueno que la compartiera para conecer mejor esta nueva version.
- jlramoscruz
No tengo la version 11 del SAP pero la opcion "open GL" tambien la tienen las versiones anteriores y me parece haber visto que tiene un icono para dibujar solidos....PROYECTOR escribió:Saludos colegas.
Hola, buen dia
Si, la ultima version es la v11
Siempre es Sap2000 (no sap2001, o sap2007, etc), sino lo unico que va cambiando es la version, o sea, v6, v7, ..., v11, ..
Tal y como comenta Proyector, esas son las principales diferencias (inclusion de mas normas actualizadas, y lo demas que comenta ...), y tambien:
-Mejorado el Modulo de Puentes
-Nuevo Comando View-Fly Through para modelar en cualquier orientación arbitraria en 3D
-Nuevo Modulo de Interfaz de Programación de Aplicaciones (Este modulo es muy util para los que sepan programar, y desarrollen programas que interactuen con sap2000, o para los que desarrollan otros programas como de CAD, etc.. para poderlos hacer interactuar con sap2000)
Ahora, lo que comentan de la vista OPEN GL, en versiones anteriores, solo estaba disponible una presentacion en esta vista, para poder mostrar y navegar por la estructura.
Lo nuevo en la v11, es que ahora se puede tener esta vista OPEN GL, en la pantalla de modelado, o sea, en vez de la pantalla negra tipica que tiene por default, se le puede cambiar a OPEN GL, como se ve en la figura:
Mas informacion en:
http://www.construaprende.com/csi/sap2000.html
y
http://csiberkeley.com/sapv11/
Saludos..
Mas informacion en:
y
Saludos..
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 3 invitados
