Saludos a todos, recien comienzo z conocer el programa SAFE de CSI y quisiera saber si alguien me depseja algunas dudas sobre el modulo de reaccion del suelo. He buscado un poco sobre que es es valor que se mete en SAFE (Soil support>Subgrade modulus) y me encontre con los valores que dan en la seccion SAFE de esta pagina, sin embargo veo que el modulo de reaccion del suelo se da hasta que el esf admisible llega hasta 4 kg/cm2, entonces si en "mi suelo" tengo un esfuerzo admisible mas grande, que valor debo utilizar (8.0 para todo esfuerzo admisible mayor). Si alguien me puede contestar gracias de antemano.
Modulo de reaccion en SAFE
[quote="jcastro"]Saludos a todos, recien comienzo z conocer el programa SAFE de CSI y quisiera saber si alguien me depseja algunas dudas sobre el modulo de reaccion del suelo. He buscado un poco sobre que es es valor que se mete en SAFE (Soil support>Subgrade modulus) y me encontre con los valores que dan en la seccion SAFE de esta pagina, sin embargo veo que el modulo de reaccion del suelo se da hasta que el esf admisible llega hasta 4 kg/cm2, entonces si en "mi suelo" tengo un esfuerzo admisible mas grande, que valor debo utilizar (8.0 para todo esfuerzo admisible mayor). Si alguien me puede contestar gracias de antemano.
saludos: puede que este con un suelo del tipo roca, entonces coloque los
valores que le recomiendan las tablas de diseño.
atte: ing. rodriguez
- 4598 Vistas
Último mensaje por franc1410
- 2999 Vistas
