Hola:
tengo una duda, tengo un edificio de 3 pisos y necesito diseñarlo en SAP200, para el analisis dinamico tengo que hacerlo por el analisis modal espectral, una vez calculado el periodo fundamental, e ingresado los espectros de Seudo-Aceleracion, necesito definir las combinaciones de carga, para definir el estado de carga del sismo, lo hago con los espectros (debo ingresar el momento por torsion accidental o lo calcula solo el SAP) o calculo una fuerza y la aplico en el centro de masas de cada nivel?, necesito aclarar esa duda.
GRACIAS
Diseño de Edificios en SAP2000
- brgallegos
- Usuario Master 1
1. las combinaciones las puedes hacer con el espectro.orlando8a escribió:Hola:
GRACIAS
2. si ingresas cargas, puedes ingresar la fuerza y los momentos torsionates o solo las fuerza ya que el programa tiene opciones de calculo para la torsion accidental
HOLA: SOLO TE DIGO QUE NO CONFUNDAS EL ANALISIS DINAMICO CON UN ANALISIS ESTATICO.
ANALISIS DINAMICO: INGRESAR ESPECTRO
ANALISIS ESTATICO: CALCULAR FUERZAS EN CADA NIVEL. UBICARLOS EN EL C.M. DEL PISO.
SALUDOS
CARLOS
SALUDOS
CARLOS
Carlos, muy buena tu diferenciación, es clave. Yo también tenía esa duda.
Felicitaciones.
Hasta Pronto.
Felicitaciones.
Hasta Pronto.
CARLOS escribió:HOLA: SOLO TE DIGO QUE NO CONFUNDAS EL ANALISIS DINAMICO CON UN ANALISIS ESTATICO.
SALUDOS
CARLOS
- ReneM
Hola, recuerdo que en una conferencia Ashraf Habibullah comentó que desde China la habían pedido una gran cantidad de licencias del Etabs. Pero, el software debía estar traducido al Chino!. Al realizar la tarea, según él, se dieron cuenta que la traducción no resultó difícil y se propusieron generar versiones en otros idiomas distintos al inglés. Como verás, en el Help tanto del SAP como del Etabs, aparece un menú Change Lenguage, sin embargo hasta ahora no está operativo.
- jlramoscruz
deberiamos hacer un esfuerzo por aprender el idioma ingles ya que la mayoria de textos de ingenieria estan en esa lengua.
- HENRYPIMENTEL
BUENO MIRA EN CUANTO A LAS COMBINACIONES DE CARGA HAY MUCHAS EL SAP2000 POR DEFECTO TRAE LAS SUYAS PERO TU PUEDES INCORPORAR LAS QUE TE GUSTE NO TANTO LAS QUE TE GUSTEN SINO LAS QUE TU CREAS CONVENIENTE DEVIDO A LAS EXIJENCIAS DEL USO DE LA EDIFICACION Y EN CUANTO A LA CARGA SISMICA TE RECOMIENDO REALIZARLO POR EL METODO DEL COEFICIENTE FIJO Cs=V/W Cs= COEFICIENTE DE ACELERACION SE RECOMIENDA QUE ES UN 6% HASTA 10% DE PESO TOTAL DE LA ESTRUCTURA. DEPENDIENDO DE TIPO DE EDIF, ZONA ETC. V= CORTANTE BASAL, W=PESO TOTAL DE LA ESTRUCTUTA... ESPERO TE SIRBA DE ALGO MI INFORMACION CUALQUIER OTRA DUDA NO DUDES EN ESCRIBIR...
- HENRYPIMENTEL
QUE BUENA PROPUESTA INTERESANTE YA QUE ESTOY EN COMIENZO DE APREDIZAJE DE INGLES PERO ME GUSTARIA QUE EL SAP2000, ESTUVIERA EN ESPAÑOL... SI SABES ALGO DE YA SE PUEDE UTILIZAR ESA APLICACION ME INFORMAS SI NO ES MUCHA MOLESTIA... QUIERO QUE EL SAP2000 ESTE EN ESPAÑOL..
- HENRYPIMENTEL
COMO DICE MI COMPAÑERO CRUZ TENEMOS QUE REALIZAR UN ESFUERSO ADICIONAL PARA APRENDER INGLES YA QUE TODO ESTA EN ESE IDIOMA QUE PENA... PERO ALGUN DIA ESTUDINTES COMO NOSOSTROS TENDREMOS NUESTRO SOFTWARE Y LES TOCARA HA ELLOS ESTUDIAR ESPAÑOL YA QUE ES MAS DIFICIL..JAJAJAJ PERO CUALQUIER DUDA QUE TENGAS AVISAME Y VERE EN QUE TE PUEDO AYUDAR...
amigos, podria alguien ayudarme como ingreso las fuerzas en sap para colocarlas en un edificio de 8 plantas que estoy calculando. y si es factible poner las fuerzas en los nudos y no en el centro de masas de cada nivel del edificio
Hola, amigo,
(Las preguntas siguientes se refieren exclusivamente al metodo de las Fuerzas Horizontales Equivalentes)
Por favor, me podrias aclarar:
En el metodo estatico de las Fuerzas Horizontales Equivalentes, debo:
1-Introducir el valor del periodo fundamental? o SAP lo calcula?
2-Si SAP calcula, cuantos periodos calcula?
3-Debo llenar algun cuadro de dialogo relacionado con Sismo? O esto es solo en los metodos Dinamicos?
4-En el momento de correr el programa, debo suspender donde dice Analisis Modal? (Analysis Modal Do not Run )
Mil Gracias y
Hasta Pronto
Mil Gracias y
Hasta Pronto
SALUDOS
CARLOS
1. El Sap calcula los periodos a los que vibra la estructura, puedes escoger el tipo de cálculo para estos periodos.kaokao1 escribió:Hola, amigo,
Mil Gracias y
Hasta Pronto
2. El Sap puede calcular cualquier cantidad de modos, eso lo defines tú, pero trabaja con modos por piso, ya que el programa al encontrar demasiados modos, te arroharía alguna advertencia. Según los códigos de diseño, hay que tomar la cantidad de modos que tomen por lo menos el 90% de la masa de cálculo.
3. Genera un case estático, y tienes la opción para ingresar las fuerzas equivalentes que halles o relaizarlo por el método de doeficientes, que toma siempre el primer modo o el de más masa participativa para el cálculo.
4. Como el análisis sísmico tiene que tener datos sobre los modos de vibración, este case siempre tiene que estar activado. Hay otros tipos de análisis en los que no es necesario.
Como calculo la demanda de agua que necesita un edificio de 8 pisos y por ende calcular el peso del agua y asi repartirla en la losa de sobreterraza y bajar cargas.
luego este peso introducirlo en el programa sap2000
Carlos,
En Analysis Case Type de SAP v9, se tiene:
-Static
-Modal
-Response Spectrum
-Time History
Por favor, me podrias aclarar en que se diferencian fundamentalmente,
el Analisis Modal y el Response Spectrum ????
Gracias.
-Static
-Modal
-Response Spectrum
-Time History
Gracias.
SALUDOS
CARLOS
- ajmojicar2002
Ya que te encuentras en Bogotá, te recomiendo le eches una leida al texto del Ing. Luis Enrique Garcia Análisi dinámico aplicado al diseño sismico, es de la universidad de los andes, es excelente texto y explica bién tu duda.kaokao1 escribió:Carlos,
-Static
-Modal
-Response Spectrum
-Time History
Gracias.
SALUDOS
CARLOS
No me encuentro ni en Bogota ni cerca de ella, pero igual me interesa este texto. Es posible que indicas donde se encuentra o mejor poner lo ici en foro para descargar?ajmojicar2002 escribió: Ya que te encuentras en Bogotá, te recomiendo le eches una leida al texto del Ing. Luis Enrique Garcia Análisi dinámico aplicado al diseño sismico, es de la universidad de los andes, es excelente texto y explica bién tu duda.
Amigo "ajmojicar2000",
Por favor podrias decirme, si para hacer un analisis response spectrum, es necesario hacer primero el analisis modal?
O sea no se puede hacer el analisis response spectrum, sin haber realizado antes el analisis modal, por ejemplo porque se necesitan previamente los modos de vibracion, o por cualquier otra causa?
O es independiente, lo uno de lo otro.
Gracias.
Hasta Pronto.
Gracias.
Hasta Pronto.
ajmojicar2002 escribió:Ya que te encuentras en Bogotá, te recomiendo le eches una leida al texto del Ing. Luis Enrique Garcia Análisi dinámico aplicado al diseño sismico, es de la universidad de los andes, es excelente texto y explica bién tu duda.kaokao1 escribió:Carlos,
-Static
-Modal
-Response Spectrum
-Time History
Gracias.
SALUDOS
CARLOS
- 10844 Vistas
- 1392 Vistas
Último mensaje por CARLIG
- 11389 Vistas
- 1965 Vistas
- 12987 Vistas
