En ETABS version 9.0.0, trae un comando para dibujar ventanas y puertas.Sin emmbargo al dibujarlas (Ventanas y Puertas) he notado que el tamaño de la vetana es único. ¿Cómo especifico el largo, ancho de la ventanas y puertas que yo requiero?
¿Cómo coloco específicamente en el muro la ubicación de la ventana y la puerta?
He notado que cuando se activa este comando, el mouse comienza a moverse al igual que el Autocad, mostrando las coordenadas de la ventana y puerta, pero ¿Hay otra forma mas especifica de como ubicar la ventana y la puerta?
Ventanas, Puertas...Tamaño y Ubicación
- Has thanked: 1 time
Parece que sacar versiones, cada temporada de verano, otoño ...
y las que se les ocurra....
trae consigo una serie de comandos que no tienen sentido.
Ahora si para dibujar una puerta o ventana tengo que
crear lineas grid...entonces en que me ayuda el dichoso
comando.
CONCLUSION:
UNO.-Tu pregunta es la misma que me hago.
DOS.-Parece que el creador del Etabs, sigue los mismos
pasos que los del AUTOCAD, ya esta en el mercado
la version 2008 o 2009 y estamos en el año 2007.
TRES.-de seguir esta tendencia vamos a tener
versiones del ETabs cada trimestre, con comandos
de este tipo.
saludos.
comando.
CONCLUSION:
de este tipo.
saludos.
Como bien lo describiste, para la creación de puertas y/o ventanas basta con ejecutar el comando y la creará de dimensiones que ETABS ya tiene definidas, para editar las dimensiones solo tienes que ejecutar el comando Reshape object ubicado en la parte superior izquierda, una vez que lo ejecutas seleccionas la ventana y/o puerta y mueves los vértices a las distancias que deseas, ayúdate con las vistas en elevaciones, también lo puedes editar dándole doble clic en la cota.
[img]D:\Documents%20and%20Settings\e-miguelcastillo\My%20Documents\My%20Pictures[/img]
Saludos y Bendiciones.
