Estimados señores les escribo pidiendoles ayuda sobre como realizar la liberacion de los momentos en sap2000 de una estructura enrejada, por lo que he aberigudado se reliza en asignar-realeases pero en esta ventana cuando se liberan los momentos se activan unas celdas donde hai que colocar algo que se a que se refiere.
atte saluda y agradece Jhing
Liberacion de momentos en uniones rotuladas???
Resulta que esto es opcional y se usa cuando quieres dar una rigides parcialjhing escribió:Estimados señores les escribo pidiendoles ayuda sobre como realizar la liberacion de los momentos en sap2000 de una estructura enrejada, por lo que he aberigudado se reliza en asignar-realeases pero en esta ventana cuando se liberan los momentos se activan unas celdas donde hai que colocar algo que se a que se refiere.
por ejemplo si es el MOMENTO momento /radian
si es la fuerza en este caso cortante o fuerza axial la constante del resorte sera fuerza /longitud y ese numero sera el que tienes que introducir ,pero repito es obcional si la rigides que tu quieres dar es cero no tienes que introducir .
no se si me esprese bien pero espero comprenda lo que quiero decir.
muchas gracias por tu respuesta, pero no me queda muy claro tu explicasion... ademas cuando uno libera los momentos y no pone ningun valor en las celdas que se activan al correr el programa aparecen avisos de warning ??? que sucede???
te agradeceria me ayudaras con esta duda....
Hola
Para liberar los mometos en una barra perteneciente a un sistema de enrejado debes seleccionar la barra e ir a : Assign/Frame cable/releases partial fixity
Ahi puedes escoger que esfuerzos liberar, selecciona M11 y M22 al principio y al final de la barra (start - end)
con eso rotulas la barra y queda sin momento, es decir su comportamienro estructural sera de Enrejado.
SAludos Joan Leal J.
Muchas gracias por las respuestas, pero principalmente mis dudas van orientadas a los valores que es necesario poner en las celdas start y end que se activan al liberar los momentos correspondientes, en una de las respuestas me mencionaron que los estos valores eran optativos y podrian quedar con valor cero, pero cuando hago esto al correr el programa me aparecen mensajes de warning???
que estoy realizando mal?????
gracias por su ayuda...
Es posible que el problema este en la estructura que tu esta analizando y esta tiene problema de estabilidad ,no de la liberacion de momento ,porque te aseguro que asi es que se hace si quiero liberal el momento colocas un 0 si quieres dar una cierta rigidez coloca el numero que tu creas .5 ,.75 la rigidez que tu quieras darjhing escribió:Muchas gracias por las respuestas, pero principalmente mis dudas van orientadas a los valores que es necesario poner en las celdas start y end que se activan al liberar los momentos correspondientes, en una de las respuestas me mencionaron que los estos valores eran optativos y podrian quedar con valor cero, pero cuando hago esto al correr el programa me aparecen mensajes de warning???
- 7224 Vistas
Último mensaje por vmjara.c
- 2614 Vistas
