Hola.. estoy desarrollando mi tesis que consiste en el diseño de un edificio, revisando otras tesis me encuentro con la parte que respecta al Metrado de Cargas, en esta especifican elemento por elemento (ya sean vigas, columnas, placas o losas) la carga muerta y carga viva q le corresponden, es necesario hacer esto?.. yo tengo entendido que el Etabs calcula las cargas muertas automaticamente dependiendo del material y las dimensiones que uno las define en el programa, y en el caso de la carga viva solo se definiria en la losa y el resto se distribuye automaticamente en vigas y columnas
Estoy un poco confuso xq en esas tesis hacen un analisis usando el Etabs tb
Dudas sobre Metrado de Cargas
Hola Straider.StraiderGB escribió:Hola.. estoy desarrollando mi tesis que consiste en el diseño de un edificio, revisando otras tesis me encuentro con la parte que respecta al Metrado de Cargas, en esta especifican elemento por elemento (ya sean vigas, columnas, placas o losas) la carga muerta y carga viva q le corresponden, es necesario hacer esto?.. yo tengo entendido que el Etabs calcula las cargas muertas automaticamente dependiendo del material y las dimensiones que uno las define en el programa, y en el caso de la carga viva solo se definiria en la losa y el resto se distribuye automaticamente en vigas y columnas
Si estas diseñando con etabs, sap2000, etc.. el programa considera automaticamente el peso propio de los elementos que modeles en la estructura en funcion de la densidad que le asignes a los mismos.
Siempre es necesario incluir como carga muerta, la carga debida a acabados, tabiqueria, frisos, etc. en fin, elementos que no estan incluidos en el modelo.
Con respecto a como cargar los elementos, tienes razon, con cargar las losas basta, estas transmiten automaticamente las cargas a las vigas, pero en algunos casos puedes tener paredes de mamposteria apoyada directamente sobre vigas, por lo que es necesario colocar esta carga como uniformemente distribuida sobre dichas vigas.
Espero haber aclarado tu duda.
Hola, por ejemplo encuentro este tipo de tablas de metrados en las tesis q estoy revisando... me pregunto como se hace eso?, q es lo q significa?, es necesario hacerlo?PROYECTOR escribió:Hola Straider.
Un metrado de cargas manual (excell), se realiza con fines de corroborar si el programa usado está considerando todas las cargas necesarias (asignación de masa), es necesario dependiendo que nivel de conocimiento tengas del software, en el foro puedes encontrar links sobre este cálculo.
Las cargas el programa te los calcula automáticamente, como recomendación, divide por tipo de cargas, una asignación de cargas sólo para elementos estructurales (DEAD), cargas vivas (LIVE), y genera otra o más para elementos no estructurales, luego vienen las de sismo, etc...
En las tablas que muestras se ve que están haciendo un metrado de cargas para los elementos estructurales para su posterior diseño.
Cualquier duda y mándame un privado y coordinamos.
Hola Elijah, no puedo mandar mensaje privado (no me lo permite la pagina), el diseño no de los elementos no se hace con una envolvente de las diferentes cargas, ya sean vivas muertas o de sismo?, entonces el xq de estas tablas?Elijah escribió:Un metrado de cargas manual (excell), se realiza con fines de corroborar si el programa usado está considerando todas las cargas necesarias (asignación de masa), es necesario dependiendo que nivel de conocimiento tengas del software, en el foro puedes encontrar links sobre este cálculo.
- BUZZ3S
Hola........ yo tambien toy haciendo mi tesis al igual que tu en estructuras y un edificio, no se si la habras terminado pero seria bueno q nos contactemos para ayudarnos mutuamente, soy de Cusco, haber si te animas, si ya la acabaste te agradeceria me envies los manuales de etabs yo tambien tengo dudas y si es que puedes tu tesis, weno eso es todo creo espero tu respuestaStraiderGB escribió:Hola.. estoy desarrollando mi tesis que consiste en el diseño de un edificio, revisando otras tesis me encuentro con la parte que respecta al Metrado de Cargas, en esta especifican elemento por elemento (ya sean vigas, columnas, placas o losas) la carga muerta y carga viva q le corresponden, es necesario hacer esto?.. yo tengo entendido que el Etabs calcula las cargas muertas automaticamente dependiendo del material y las dimensiones que uno las define en el programa, y en el caso de la carga viva solo se definiria en la losa y el resto se distribuye automaticamente en vigas y columnas
- 789 Vistas
Último mensaje por inge.beam
- 1964 Vistas
- 3438 Vistas
Último mensaje por Cr0ss
- 3315 Vistas
