Adjunto el modelo de la escalera hecho en ETABS, lo he hecho en base a la arquitectura, es una escalera q va desde un sotano hasta un 4to nivel, el Nivel del terreno esta a la altura del STORY1, debido a la precencia del sotano, debo hacer los muros de contencion, los modelo con la escalera?, de ser asi como se hace?, sino es asi.. q se hace con la iteracion de estos elementos asi como el mismo suelo...
Diseño de escalera en ETABS
- chiclosaso
Hola amigos del foro, como hago para diseñar una escalera que es independiente de la edificacion, por donde empiezo? tengo q hacer lo mismo que en una edificacion? No tengo idea, estoy en cero
- manuel navarrete
Intenta colocar una placa en el medio para q toda la escalera se apoye en ella y verifica luego tus desplazamientos de acuerdo a la norma 030chiclosaso escribió:Hola amigos del foro, como hago para diseñar una escalera que es independiente de la edificacion, por donde empiezo? tengo q hacer lo mismo que en una edificacion? No tengo idea, estoy en cero![]()
- chiclosaso
Ok.. lo modelaré con una placa en medio.. pero cuales son los pasos para modelar esta estructura en ETABS?, o es mejor hacerlo en SAP? Cuales son los pasos a seguir
- 12616 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 19372 Vistas
- 4204 Vistas
- 14133 Vistas
- 1269 Vistas
Último mensaje por Beni12
