Estoy reaizando un modelo de un edificio dual con etabs. El problema que tengo es que cuando realizo el análisis dinámico el primer modo o el segundo modo es torsional. El edificio es totalmente simetrico, osea, regular en planta y en altura. Si alguien me podria decir que es el problema le agradeceria mucho.
Muchas Gracias.
problema con edificio dual
- jlramoscruz
Hola amigo y las condiciones de apoyo tambien son regulares.... todo es regular hasta los materiales......tavesh escribió:Estoy reaizando un modelo de un edificio dual con etabs. El problema que tengo es que cuando realizo el análisis dinámico el primer modo o el segundo modo es torsional. El edificio es totalmente simetrico, osea, regular en planta y en altura. Si alguien me podria decir que es el problema le agradeceria mucho.
Muchas Gracias.
Amigos espero que se encuentren bien.
Aqui les mando el modelo para que me ayuden a resolver el problema.
La unica forma que he encontrado para que los modos se muestren bien es aumentando en gran cantidad el bending thickness a la hora de definir los muros.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
- jlramoscruz
hola amigo tienes que rigidizar tu estructura en los perimetros de tu edificio.... prueba con eso aumentale las rigideces a tus elementos perimetrales o cambialos por placas.tavesh escribió:Amigos espero que se encuentren bien.
Muchas gracias.
- jlramoscruz
llega a cumplir para columnas de 1.75x1.75, pero tambien puedes colocar arriostres tipo V y V invertida.tavesh escribió:Hola
ya aumente las columnas perimetrales al doble del tamaño y me sigue rotando en el primer modo. No puedo colocar elementos shell en el perimetro.
Gracias.
Gracias Amigo.
Lo que me extraña es que los muros ubicados de esta manera no controlen en forma efectiva la torsión. Es normal que en estructuras de este tipo el primer modo sea torsional o es un problema solo con este moelo.
- manuel navarrete
Hola estimado amigo al igual que el ingeniero jorge ramos lo ideal seria que coloques placas en el perimetro de edificio, porque los momentos torsores son maximos en el perimetro de tu edificio y se encuentran mas alejado de tu centro de rigidez a diferencia las placas colocadas como tu la propones.tavesh escribió:Gracias Amigo.
- jlramoscruz
hola amigo si pueden controlar la torsion las placas ubicadas asi, pero tendrias que tener espesores muy grandes ya que tu brazo de palanca es pequeño, en conseceuncia necesitas mucha rigidez por lo tanto tu espesor de placa aumenta, prueba con 2.40m de espesor, caso academico.... no practico..... jejeje.tavesh escribió:Gracias Amigo.
en vista de que este tipo de espesor no es practico pues debes de reubicar tus elementos de rigidez como se te han venido proponiendo.
- Domingo Daniel
hoal amigotavesh escribió:Gracias amigos por los consejos.
Disculpa pero si lo que esta en rojo son muros de hormigon te sujiero que pruebe colocandole muro en L en las cuatro esquina, voy a revisar tu modelo hoy porque ahora estoy en el trabajo y no tengo el etabs lo que tengo es el sap2000, porque creo que colocandole eso muros en las esquina puede resolver tu problema, claro esta si lo elemento que estan en el centro son muros de hormigon
Att. Domingo Daniel
- 9345 Vistas
- 11744 Vistas
